LCD Samsung LE26S81BS/ELD проблема с матрицей (РЕШЕНО) | |||
| Ingh 15/11/2014 16:22 |
Шасси: BN41-00878A Матрица: V260B1-L04 БП: BN44-00192a Висит изо при холодном включении, с прогревом работает как нужно. Сталкивался не раз с этой панелью, знаю, что дефект в матрице, но вот не помню, как вести дублирующие каналы. Если память не изменяет, то это типовуха в этих моделях матриц-верхний левый угол матрицы. Поднял три таких матрицы-лет шесть уже прошло-сейчас не помню, что откуда и на какой пятак уха матрицы вести. Коллеги-напомните пожалуйста. Или как можно посмотреть историю своих тем. В одной из них есть архив с подробной инструкцией по этой матрице. Напруги на БП, майне и T-Con в норме. В инете поискал, но того, что нужно не нашёл. Выручайте, если у кого есть инструкция с подробным описанием и фото. Кстати прикол. На передней панели агрегата написано Tomson, а на стикере задней крышки Samsung LE26S81BS/ELD. такой сборки я ещё никогда не встречал ![]() |
| Borek 15/11/2014 16:28 |
| Ingh 15/11/2014 16:57 |
Borek, спасибо, что подсказал, как посмотреть все свои темы. Нашёл. Выкладываю ссылку на давнишнюю тему-мож кому и пригодится в сей час. http://monitor.espec.ws/section31/topic211137.html
Тему закрываю. |
