Sony KV-M1400K | |||||||||||
| Felix1502 21/11/2014 17:07 |
Здравствуйте. Телевизор Sony KV-M1400K
Почему не запускается первый источник питания микросхемы на SRT54041 ? Какие могут быть неисправности? Проверка всех деталей не дала эффекта. |
| serg63 21/11/2014 17:16 |
Нужно не проверять,а менять.Два дня назад выдал такой динозавр.Если мастер,разберешься.Здесь,если не исправишь тему - ![]() |
| Felix1502 21/11/2014 17:25 |
serg63,
Поменяли всё, что вызывало подозрения, всё равно не работает, уже и так и так мучаемся, как будто какую-то мелочь упустили, или может нам просто опыта не хватает.... |
| Boris Gorbunkov 21/11/2014 17:35 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic111670.html |
| serg63 21/11/2014 17:36 |
STR54041?Что с лавинником?
| LordLostr 21/11/2014 17:36 |
Конечно не хватает-знаний. Опыта, тоже не хватает,11 в корзине. Почитай для начала:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html Тему в соответствие приведи. ![]() |
| Felix1502 21/11/2014 17:48 |
Тему не удаляйте, пожалуйста, завтра напишу шасси и всё приведу в порядок. |
| LordLostr 21/11/2014 17:56 |
Ждём. |
| KRAB 21/11/2014 18:21 |
| STIPLER 21/11/2014 22:02 |
KRAB, Есть подозрение, что для клиентов, которые обращаются к тебе непосредственно в мастерскую, минуя "умные" вопросы на форумах, у тебя значительные скидки... ![]() |
| KRAB 21/11/2014 23:47 |
ага ... но они же привыкли "гланды через задницу удалять" - сначала - на форум, потом - ко мне |
| Бакум 22/11/2014 00:14 |
| quazatron 22/11/2014 10:28 |
Не можешь родной запустить, переделай. Я переделываю Samsung, где SMR+HIS на стандартную FSDM07652R заводится с пол-оборота при правильном монтаже.
= FSDM
= схема |
| serg63 22/11/2014 18:51 |
Да что ты!?Здесь эти Самцы переделываются еще с 90-х....На каждом сайте тома исписаны.
Да-да!Это как раз для него.Хрен там его запускать(родной)?. |
| STIPLER 22/11/2014 19:17 |
quazatron, Вот это точно "гланды через задницу", или у тебя дядя работает на фабрике FSDM ? |
| quazatron 22/11/2014 19:26 |
STIPLER, у нас весь набор (FSDM, SE1XX, оптопара, сопротивления, емкости) = 120 рублей стоит. А SMR40200 - 270 рублей. ![]() |
| STIPLER 23/11/2014 08:54 |
И как, извиняюсь, всё это хозяйство культурно приколхозить? Разве что собрать отдельную платку, и раскидать шесть проводов... ![]() |
| quazatron 23/11/2014 09:30 |
STIPLER, культурно не приколхозишь. Но разве кто то в телевизоре лезет и смотрит на культурность монтажа? |
| STIPLER 23/11/2014 09:39 |
quazatron, А это уже дело собственной технической культуры. Я ставлю такой набор:
http://monitor.espec.ws/section1/topic17216p700.html |
| quazatron 23/11/2014 10:10 |
STIPLER, все это без обратной связи. Стало быть фигня. |
| Joiner 23/11/2014 10:23 |
Почитай ТСа внимательно
И так понятно - ТС в терминах лагает, а ты ему такую подсказку, когда еще не ясно, какой дефект. Зачем? Таких ящиков и так мало осталось по причине "прокладок", так что пусть еще поживет, в смысле ящик. ![]() |
| STIPLER 23/11/2014 12:40 |
М, даа Тяжёлый случай. "мухи отдельно - котлеты отдельно" Кто тебе внушил, что обратная связь - залог стабильности работы?! |
| quazatron 23/11/2014 13:23 |
STIPLER, почти все современные блоки питания. Начиная от вилочных адапторов, кончая мощными - с обратной связью. Независимость выходного напряжения от тока нагрузки. Замечал, что у тех, что без обратной связи - на 10-15% в холостом ходу напряжение больше. |
| STIPLER 23/11/2014 13:57 |
+ бОльшая вероятность ухода "вразнос" и завышенные напряжения на выходе именно из за неисправности цепей обратной связи. |
| quazatron 23/11/2014 14:14 |
STIPLER, что, статистика? Сколько раз видел что оптопара вышла из строя? А TL431? Цепи обратной связи изначально должны быть исправны!!! |
| serg63 23/11/2014 15:28 |
STIPLER, c кем ты споришь?
quazatron, ты ламер,случайно приколхозивший ШИМ(хотя сомневаюсь даже в этой случайности).А то,что ты спрашиваешь,менялось сотни раз(специалистами,имеется ввиду). |
| Joiner 24/11/2014 01:58 |
| quazatron 24/11/2014 03:06 |
Joiner, в телевизорах "на переделку", я ставлю SE1ХХ. Может и попадаются TL431, которые напряжение "завышают". Бывает и сопротивление делителя "гуляет". Но процент отказа TL431 низок. Почти все компьютерные БП, стабилизатор 5 вольт дежурного, собран на TL431. И он работает в круглосуточном режиме. Что то я не помню что бы БП выходил из строя по ее причине. |
| Yuritsh 24/11/2014 03:23 |
| Joiner 24/11/2014 03:35 |
