Плазма Samsung PS-50C91HR нет изображения | |
| Giperspets 22/11/2014 18:47 |
Model: PS-50C91HR
Code: PS50C91HX/NWT Vercion:BN05 Panel: S50NW-YB02 SMPS : W2А, Rev - 1.2 Y-MAIN: LJ41-05120A X-MAIN: LJ41-05118A LOGIC BOARD: LJ41-05188A BUFFER_F: LJ41-04222A BUFFER_E: LJ41-04221A MAIN BOARD: MTK PAL READY BN41-00878A GVE YB (UP): LJ41-05121A GVE YB (LOW): LJ41-05122A Здравствуйте уважаемые форумчане, аппарат достался как говорится безвозмездно. Опыта ремонта много нет, но всё же может чё то получится, или выбросить или сделать, второе лучше). После недели чтения литературы и форумов начал копать. Аппарат реагирует на ПДУ, при включении щёлкает реле и всё, ну естественно и выключается тоже с ПДУ. Изображения и звука нет. Напряжения в БП все в норме, соответствуют параметрам. Исследование показало: в плате Y-MAIN слышен звук пуска ИБП, потом засвечивается зелёный светодиод и всё, соответственно на плате LOGIC BOARD после перемигивания светодиодов, засвечивается тоже 1 и всё, аппарат завис - тишина, я так понимаю уходит в защиту. После обнаружил пробитый транзистор 80N30 выпаял, замены нету, не ставил, после остальных проверок КЗ не обнаружил. Но на плате Y-MAIN есть стабилизаторы 15V и 5V, но ИБП не запускается напряжений нет. если откинуть шлейф CN5701 идущий на LOGIC BOARD то ИБП включается 15V есть, но 5V нет. Замена не помогла, КЗ по питанию 5Vнет, но смутило то что корпуса кренок не прозваниваются, а имеют 100 Ом. Все диоды и конденсаторы проверены, в норме, обрывов и выгораний нет. Помогите советом куда копать дальше, как формируется 5V !!! Большое спасибо модеру за перемещение темы в Некомпетентные вопросы - (Вопросы людей, некомпетентных в ремонте электроники. Удаляются из разделов для специалистов.) Мне что надо было писать что я офигенный специалист что бы тема осталась там где надо. Я не стал обьяснят что и где, и какой рукой подтираюсь. (флудить) просто сталкиваюсь с плазмой первый раз, а так умею паяльник держать в руках, и программаторы сам делаю. Ну да и ладно и тут люди есть добрые, помогут )) и без ваших спецов!!! |
