unical eve 05
milas
24/11/2014 11:39
unical eve 05 плата LMU 83 такая проблема котёл от сети 220в работает нормально от бесперебойника 1000вт 12в в 220в запускается происходи т поджих и тухнет так три раза потом выдаёт ошибку что не видет пламени на прямую в сеть работает нормально при замере мултиметром напряжение на базе транзистора smd1В отвечающего за контроль пламени на бесперебойки работает нормально в чё может быть проблема
quazatron
24/11/2014 11:56
milas, на бесперебойнике не работает? Или от сети не работает?
milas
25/11/2014 11:27
на бесперебойки
quazatron
25/11/2014 12:02
milas, если не работает на бесперебойнике то это может быть оттого что бесперебойник не с "чистый синус". Еще может оттого что котел не заземлен.
milas
26/11/2014 17:48
8 котлов разных фирм работают нормально на этом бесперебойнике и синусоида правильная блок питания на этом котле трасформаторный процесор работает нормально если вы читали внимательно первое сообщение то когда на бесперебойнике работает котел и заме рения напрежения на базе транзистора smd1В отвечающего за контроль пламени то котел работает нормально токотел работает нормально
quazatron
26/11/2014 19:29
milas, попробывать через развязывающий трансформатор 220/220. Один конец вторички заземлить.
milas
06/12/2014 09:57
Вот схема
milas
27/01/2015 09:55
Решено должен быть общий ноль при отключении света
ENOTBORIS
03/01/2016 13:29
Уважаемые специалисты. У кого есть принципиальная схема платы котла unical 05 ctfs 24. Перед новым годом котел выдал ошибку 6c. В магазине где покупал спец приехал и снял плату. 4 дня ее типо делал, в итоге я ее забрал.
