Проблема с котлом Навьен. Газовый блок не включает газ... | |
| Вадим Николаевич 27/11/2014 14:44 |
Котел навьен 24-ка. Турбированный. После включения выполняет порядок действий для пуска горелки, все этапы проходит, повторяет и останавливается с индикацией ошибки 03 - нет пламени. В ходе разбирательства выяснилось, что газовые клапаны безопасности не открываются. Верней открываются на мгновение при каждой попытке запуска, буквально доли секунды, и все...
Никаких других ошибок контроллер не выдает. Перед появлением данной неисправности в этом котле меняли теплообменник на ГВС. Первое включение после ремонта было удачным - набрал нужную t и отключился. Его посчитали исправным и вот при повторном включении такое вот вышло. |
