Samsung LE32C350D1W
step1207
07/12/2014 13:23
Модель: LE32C350D1WXRU
Майн: Code: BN41-01537A
Model: X4_DVB_H_LCD3_D2
БП: BN44-00369B
Не включается. Из все напряжений в БП только 318V PFC_OUT. Мне думается что 318 это маловато.
semvictor
07/12/2014 13:25
Для работы мало,но ведь он и не вкл-ся... http://static12.insales.ru/files/1/5155/857123/original/%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_BN-00369B.pdf Если нет схемы....
step1207
07/12/2014 13:34
Вот и я написал сюда, что бы обсудить что делать и где искать не достающее напряжение.
semvictor
07/12/2014 13:37
От тебя никаких измерений,объяснений нет.Как понять что ты делал,а что нет?Удочку(схему)я тебе дал-попробуй поймать эту рыбу...
step1207
07/12/2014 13:48
semvictor писал:
Да схема то есть, В том то и дело что я не могу понять где рыть. Диоды в обвязке по линии 300 вольт все целые предохранители тоже, только вот полевик qp801 я не проверил.Но как мне кажется по схеме он не влияет на напряжение в 390 вольт.
semvictor
07/12/2014 13:52
А чего ты уперся в PFC?Если у тебя нет ни одного вторичного напряжения-то вообще о чем?Дежурки же тоже нет...или есть?
step1207
07/12/2014 13:56
semvictor писал:
Дежурки нет!Ну если первичное напряжение мало то я думаю и вторичка не запустится.Поправьте если я не прав.
semvictor
07/12/2014 13:57
Конечно не прав.Дежурка должна быть независимо от работы прекондея...А вторичные напряжения без работы прекондея будут занижены...
SASHATOD
07/12/2014 13:58
step1207, Для дежурки самое то.
step1207
07/12/2014 14:03
SASHATOD писал:
Как мне тогда поднять дежурку?Я не могу найти на схеме что формирует эти 5В. Возможно ICI802 LM358P.
semvictor
07/12/2014 14:13
step1207, Да...а...Найди мастера-не мучай аппарат!
SASHATOD
07/12/2014 14:15
step1207, Ооо...тогда прислушайся к semvictor, подмигивание
step1207
07/12/2014 14:20
Ну я так и понял,здесь походу реально оказать помощь не кто не может.Ладно я буду сам ремонтировать. Спасибо!
semvictor
07/12/2014 14:23
[quote="step1207"]Ну я так и понял,здесь походу реально оказать помощь не кто не может...[/quote]Твоих знаний совсем не видно чтобы тебе помогать,так что не обижайся...
step1207
07/12/2014 14:33
улыбка
ДОБАВЛЕНО 07/12/2014 15:36
semvictor писал:
step1207 писал:
Да я понимаю, у меня на работе с практикантами тоже не охота возится.
semvictor
07/12/2014 14:44
step1207, Да я понимаю, у меня на работе с практикантами тоже не охота возится.Тут есть существенная разница:они практиканты,а ты клиент...
step1207
07/12/2014 14:52
semvictor писал:
Телики я уже ремонтировал , но этот нет!Точнее мне сложно разобраться, мене нужен маленький пинок!
semvictor
07/12/2014 14:56
step1207, Придет модератор и будет тебе пинок...в некомпетентные вопросы... подмигивание
step1207
07/12/2014 14:57
На диоде DM801 напруга скачет от 34 до 114 вольт.
Вадим Дашиев
07/12/2014 17:03
Дежурка у Вас на микре ICE3BR0365J? если не ошибаюсь ICM801. Надо проверить питание в первую очередь. Даташит на нее в свободном доступе.
ДОБАВЛЕНО 07/12/2014 18:09
Извиняюсь-ICE3BR0665J.
step1207
07/12/2014 17:24
Вадим Дашиев писал:
Спасибо большое!
