Samsung F1043 Насос постоянно работает | |||
| techno123 08/12/2014 17:14 |
Добрый день! При запуске любой программы стирки, постоянно работает насос слива воды, шланг слива проверен, мусора в насосе нет, если есть схема скиньте плиз, а нет подскажите откуда копать начать? |
| xarl 08/12/2014 17:16 |
techno123, ![]() |
| шайтан 08/12/2014 17:32 |
как сказал один прапорщик из стройбата - "Копать от забора и до вечера" |
| тю 08/12/2014 17:35 |
шайтан, ![]() |
| techno123 08/12/2014 17:38 |
Как говориться; Нет сильнее дурака, если у него "палка" есть.
ДОБАВЛЕНО 08/12/2014 19:42 xarl, Занёс данные |
| rommo 08/12/2014 18:51 |
Симистор,процессор. |
| Рифат 08/12/2014 18:58 |
rommo, ты его решил напугать незнакомыми для него словами? Он же при постоянно работающем насосе шланг слива на предмет засора проверяет, ты ему что то подобное лучше советуй. ![]() |
| rommo 08/12/2014 19:02 |
Ну тумблер последовательно с насосом,тоже вариант. |
| шайтан 08/12/2014 19:26 |
rommo, ты бы в начале подумал, а потом уже советовал - где сливной шланг с насосом, а где симистор с процессором... |
| techno123 08/12/2014 20:33 |
Я что то не пойму, здесь форум поржать или адекватных специалистов? Схема есть???
ДОБАВЛЕНО 08/12/2014 22:36 rommo, Где триак стоит??? ДОБАВЛЕНО 08/12/2014 22:48 Схему нашёл. Всем Спасибо за помощь!!! Вас в аншлаге не хватает ![]() |
| rommo 08/12/2014 21:15 |
на схеме триак 4 pump-motor |
| techno123 09/12/2014 07:46 |
rommo, Спасибо ![]() |
