Sanyo CM21FS2A шасси FC7AR не включается,дежурный режим есть
oleg726
15/12/2014 20:05
Состав:проц.QXXAVC940---M,память 24с16,кадры LA78141,НОТ ТТ2190,FBT BSC27-2601S,питание STR w6754,звук LA42210.Напряжения на выходе:12v,11.5v,26v,103v(с лампой 87v).Не реагирует ни на пульт ни на кнопки.На кнопках полностью отсутствует питание,на выходе фото приёмника 0.4в(при нажатии на ДУ любой клавиши 0.3в).Фото приёмник менял,ставил чистую память,ставил память с прошивкой FC-6A.Где и что ещё проверить?Подскажите пожалуйста.Схему не могу найти, FC-6A совершенно не подходит.
БЕЗЫМЯННЫЙ
15/12/2014 20:21
oleg726, а на питании фотоприемника?
tynalex
15/12/2014 20:31
oleg726 писал:
А какие условия вообще необходимы для того, чтобы телевизор включился, или хотя бы процессор выдал команду на включение кроме питающих напряжений на БП? Это ты хоть знаешь? Если нет, закрой и не ломай технику и не ипи мозги окружающим. Тем временем почитай соответствующую литературу.
oleg726
15/12/2014 21:19
На питании фотоприёмника 5 в.Для шибко умного повторю:На кнопках полностью отсутствует питание,на выходе фото приёмника 0.4в(при нажатии на ДУ любой клавиши 0.3в).Как он включиться?Схемы нет.По дорожкам не возможно проследить что и куда идёт.
ДОБАВЛЕНО 15/12/2014 22:22
tynalex писал:
oleg726 писал:
ДОБАВЛЕНО 15/12/2014 22:26
Команду ему подать или с пульта или с кнопок.Я же говорю на кнопках-0,на вых ФП-0.4 вместо 5ти.Схемы нет.Что и куда ему подать?Умный-подскажи.
oleg726 писал:
- для ТУПОРЫЛОГО ЛАМЕРА задаю вопрос - назови мне минимум 5 условий старта-работы процессора в аппаратуре ... и как ты их проверил ... если тестером - тему в корзину!
oleg726
15/12/2014 22:27
Как я проверю что-нибудь на проце?Схемы нет-куда тыкать осцилограф или тестер?Умный-подскажи -куда и чем тыкать,а оскорбления засунь себе в одно место!
leed
15/12/2014 22:30
oleg726, не кипятись. Вот тема: http://monitor.espec.ws/section9/topic149425.html
А вот мануал оттуда: http://www.go-gddq.com/upload/2009-12/09120410469299.pdf
oleg726
15/12/2014 22:51
А это точно QXXAVC940---M ? По верней ссылке я уже смотрел раньше-не подходит,а нижнюю ссылку антивирус блокирует.Меня смущает питание 103 в(с лампой 87 в)-не маловато для такого шасси? 21" плоский слим,хотя другие напруги вроде в норме.
leed
15/12/2014 23:22
oleg726 писал:
Не знаю, мне этого не понять, несколько лет работаю (учусь) в инэте без всяких антивирусников.
oleg726 писал:
Там, в мануале схемы всё же нет. И меня больше "смущает" это:
oleg726 писал:
Зачем схема, чтобы понять, где теряется питание, которое должно приходить на кнопки?
И это:
oleg726 писал:
Почему?
oleg726
15/12/2014 23:33
Дорожки мелкие,местами клей,даже с лупой трудно проследить.На кнопках должно быть вольта 3,а там 0.Где-то должен быть стабилизатор на 3.3 в.,всё обсмотрел,промерял-нету.На вых. фотоприёмника обычно вольт 5,а тут 0.4.
leed
15/12/2014 23:47
oleg726 писал:
oleg726, замени лупу, ковыряй клей... улыбка
А что тебе ещё посоветовать?
oleg726 писал:
Ну так сравни напруги на проце (своём), с тем что я выложил. Допусти, что это оно.
Сравни схему включения (рабочий - дежурный) с
oleg726 писал:
Да, и что мешает прозвонить (проследить до проца) выход фотоприёмника на корпус?
oleg726
16/12/2014 00:10
Завтра займусь,вечером отпишусь.
oleg726 писал:
- ты лучше ответь на вопрос:
KRAB писал:
oleg726 писал:
- это просто что-то типа его парт-номера ... а его название - совершенно другое будет.
oleg726
16/12/2014 18:25
На проце только на 75 и 76 ногах по 4.9 в.На остальных 0-0.6 в.Подскажите где что проверить?http://cncms.com.au/SANYO-SMs/Consumer-Electronics/CRT-Television/cp29ef1(v)/cp29ef1(v)_sm.pdf-вот очень похожая схема.
LordLostr
16/12/2014 18:53
oleg726, Подайте,подскажите.Что за тема?
oleg726 писал:
Мастер разберётся, обратись к мастеру.
oleg726
16/12/2014 19:19
Кажется проц. 42 нога показывает 26 Ом на землю.
leed
17/12/2014 11:37
oleg726, так "кажется" или "показывает"? смех
Если показывает, то хана процу. Где-то попадалась инфа, что сопротивление выводов проца относительно корпуса
должно быть не менее 400 ом. Это так на будущее.
А вообще, тебе надо было сначала, хотя бы измерить напряжение на памяти (1 и 8 выводы) - возможно, сэкономил бы время. подмигивание
(ну это так, к слову, в схему которую ты выложил особо не вдавался, хотя и скинул)
И ещё, надо указывать (да и для себя важно), что говорит клиент по поводу поломки.
БЕЗЫМЯННЫЙ
17/12/2014 12:17
leed, клиенту верить- себя не уважать.
oleg726
17/12/2014 12:28
На памяти сразу померял--1 на земле,а на 8- 5в как положено.Эти же 5в. доходят на 76 и 75 ногу проца.А клиент говорит был в дежурке,а включить не смог.
leed
17/12/2014 12:31
БЕЗЫМЯННЫЙ, да я в профиль заглянул - вроде не клиент. Даже сам советы даёт. (правда в корзине оказался) смех
А вообще, зная тебя как хорошего технаря ( разумеется, по написанному на форуме), хочется спросить: судя по событиям в последний год среди "русскоязычных" людей, с вот этим определением - "свой-чужой" - не перегнули ли палку... везде? улыбка
ДОБАВЛЕНО 17/12/2014 13:37
oleg726, это понятно. А с этим:
Ещё раз, если измерил точно, на "освобождённой" ноге, то процу - кирдык! улыбка
