LED Samsung UE32F5500AK периодически промаргивает подсветка
Efrem1967
16/12/2014 22:09
Включается, на кнопки и пульт реагирует. При переходе в рабочий режим с кнопок или пульта красный светодиод на панели моргает пять раз загорается зеленый, звук появляется, экран темный, подсветка периодически промаргивает и отключается.
Модель: UE320F5500AK
Панель: HF320BGA-B1
Майн: Code: BN41-01958A
Model: BN41-01958
Тюнер: BN40-00262B
БП+Инвертер: BN44-00605A
Состав БП:
Шим: ICM801- S3310; QM801CS- 10NM60N; QM854- D4186; QM855- D4189
Инвертор:IC9101- sem5027A; Q9101C- D9N40; Q9102C- D3N40
При детальном исследовании обнаружил КЗ в ВВ9102. Что это за "зверь", чем можно заменить?
semvictor
16/12/2014 22:53
Скорее всего это диод,посмотри на любой схеме включения мосфета...
iv-9
17/12/2014 02:43
Имхо, что-то типа дросселя, звонится верно, можно вообще его перемкнуть, а ТС не там ищет. Я бы в стринги залез улыбка .
A-SERVICE
17/12/2014 07:27
iv-9 писал:
Или еще дальше, такой модели нет: UE320F5500AK , есть UE32F5500AK !
Аяксис
17/12/2014 07:45
Это дроссель, он так так и должен звониться. А вообще - часто обрываются светодиоды в матрице в этой модели. Без нагрузки преобразователь не будет запускаться.
к.н.в.
17/12/2014 11:17
100пудово стринги!
Efrem1967
17/12/2014 19:39
Откидывал светодиодную подсветку, вешал лампу 220в 40 вт, потом 220в 9вт - лампы горят вполнакала, и с такой же периодичностью вспыхивают.
semvictor
17/12/2014 19:42
Осликом надо поработать...
Аяксис
17/12/2014 20:54
Матрицу вскрывал?
Сегодня пришел очередной такой телевизор. Дефект один в один с твоим. Работы - на час.
Efrem1967
17/12/2014 21:50
Матрицу не вскрывал...вообще зарекался с ремонтом завязывать - но друг очень просил...Была попытка - побоялся оторвать шлейфа...Сказывается дефицит места. Может подскажете как матрицу выцарапать? P.S.: Это первый мой LED.
B.B.
18/12/2014 08:58
Efrem1967 писал:
Это первый мой LED
И наверное крайний. Осталось только угробить матрицу и купить другу новый ТВ. недовольство, огорчение
semvictor писал:
Витя, откуда или точнее зачем ему тот осцилограф?
Efrem1967, мой совет такой - собери ТВ и посоветуй другу обратиться в ближайшую мастерскую. Не все там просто с ремонтом матрицы.
Надо еще и доработку делать, после замены стрингов или диодов, а кто ж тебе тут все раскажет?
к.н.в.
18/12/2014 11:27
B.B. писал:
Можно конечно поступить и так, если в дальнейшем не собираешься этим заниматься. Про доработку конечно не расскажут пока, но после замены диодов работают и без доработки. Разобрать матрицу не особо сложно почти всё на защёлках, только осторожно.
B.B.
18/12/2014 11:56
к.н.в. писал:
Потом повтор. подшучивать, дразнить
semvictor
18/12/2014 12:00
B.B., Привет!Да,ему ослик как попу гармонь...Но надо же с чего-то начинать... подмигивание
к.н.в.
18/12/2014 12:28
B.B. писал:
Делал два подобных аппарата без доработки, один работает месяца четыре, второй больше месяца. ИМХО Доработка, ажиотаж. Китайские диоды. Выдерживают-же они гарантийный срок.
B.B.
18/12/2014 16:46
к.н.в. писал:
Если им создать необходимые условия для работы. подмигивание
Efrem1967
18/12/2014 16:47
Спасибо всем за сочувствие....Особо умным отдельный привет! Они наверно и ламповых теликов в жизни не видели))).....Отдельное мерси к.н.в!!!
iv-9
18/12/2014 19:38
И тебе не хворать, человек, не знающий, что ставится в затворах полевиков. смех
к.н.в.
20/12/2014 10:58
B.B. писал:
В частности, просто убавить подсветку в меню. На качество изо почти не влияет, зато ток значительно уменьшается.
