[РЕШЕНО] RUBIN-51M10-2 Искажения по строке мин 20-40 | |||||||
| руслан11 21/12/2014 17:02 |
RUBIN-51M10-2 плата не родная ПРОЦ-TDA9381PS/N2/1I0836, ТДКС-PET-22-23,КАДР-TDA8351, ЗВУК-LA7056B СТРОЧ..ТРАНЗ-ST18030DHI,БЛ..ПИТ-D802-TDA16846,Транз-не видно маркировку, ПАМЯТЬ-24CO8W6,Тюнер-не видно маркировку.. вот замеры выход-напруги бл..питан: В+ 115,VD821-6.8v,VD-828-15v, VD819-19v, VD70119v, с ТДКС- VD709-46v, на Кадр-15v...на катодах кинескопа по 150в,ускоряющ-62в,также 3.4в, 1.5в,1.5в,1,5в Телевизор рабочий,всё норм показывает,но после включения искажения по строке есть,дрожит рябь где-то мин 20-40,потом чисто показывает изображение,как в обычном так и в реж-видео...плата не от родного RUBIN-51M10-2,не могу определить шасси,чтобы схему скачать и как войти в сервис,по вертикали ссузить немного картинку...если сможете помочь определить шасси буду благодарен и как войти в сервис этого шасси и марку телевизора |
| vadim3008 21/12/2014 17:07 |
ESR в руки и вперед! |
| Бакум 21/12/2014 17:08 |
ESR тебе в помощь. ![]() |
| vadim3008 21/12/2014 17:10 |
что нет никаких надписей? ДОБАВЛЕНО 21/12/2014 16:11 пользовался? http://monitor.espec.ws/section1/topic105747.html |
| Бакум 21/12/2014 17:12 |
vadim3008, Опередил ![]() |
| LordLostr 21/12/2014 17:13 |
| руслан11 21/12/2014 17:22 |
хотел загрузить фото платы,не грузит сюда, сама плата от рубина тоже ,только чуть больше диагональ, не знаю марку ТВ,от которого эта плата и номер шасси,это не оно ли?-PX30045-1G)
ДОБАВЛЕНО 21/12/2014 18:25 хотел узнать как в сервис войти в это шасси ДОБАВЛЕНО 21/12/2014 18:31 надписей нет, ускоряющ..это на плате кинескопа я замерил 62 |
| Boris Gorbunkov 21/12/2014 17:34 |
В дежурном режиме нажать кнопку меню на передней панели телевизора и кнопку 0 на ПДУ.
Для запоминания настроек необходимо нажать кнопку TV и удерживая её отключить телевизор от сети http://monitor.espec.ws/section32/topic111199.html |
| LordLostr 21/12/2014 17:35 |
http://monitor.espec.ws/viewforum.php?f=23 |
| руслан11 21/12/2014 17:49 |
меню и 0,так не заходит в сервис |
| валентин-сибиряк 21/12/2014 17:52 |
это норма для самого дешёвого цифр.прибора ![]() |
| Boris Gorbunkov 21/12/2014 17:54 |
| vadim3008 21/12/2014 17:55 |
руслан11, А зачем тебе сервис?Что ты хочешь там увидеть?
ДОБАВЛЕНО 21/12/2014 16:58
и ка он у тебя показывает? может стоит закрыть крышку? |
| LordLostr 21/12/2014 18:00 |
Но это второстепенное. |
| руслан11 21/12/2014 18:05 |
писал же по вертикали уменьшить,плата от другого ж ТВ ..можент пульт потому что не родной,не заходит,я пробую с пульта-6710V00017F |
| Vintik73 21/12/2014 18:17 |
руслан11 объясни откуда ты взял 62в в ускоряющем?...как он у тебя вообще показывает??? |
| руслан11 21/12/2014 18:21 |
да это мой ТВ,собрал так...важней наверн по вертикали ссузить его...так то мин через 40 всё норм работает...или хотя б знать что примерно может быть,неполадки эти с прогревом, искажения по строке
ДОБАВЛЕНО 21/12/2014 19:24 ускоряющее на катоде трубки мерил же....тестером....а на красн-желт-зелон по 150 в где-то ДОБАВЛЕНО 21/12/2014 19:28 что-то я не могу найти схему с таким составом деталей на шасси, и марку ТВ определить от шасси этго...помню точно снимал её с RUBIN 55...дальше не помню надпись.. |
| vadim3008 21/12/2014 18:28 |
руслан11, тебе ответ дали,что нужно сделать,теперь все в твоих руках,а сервис потом можно поправить ![]() |
| руслан11 21/12/2014 18:48 |
я уже поменял почти все кондеры
ДОБАВЛЕНО 21/12/2014 19:51 ладно еще пошукаю в поиске и закрою тему ,спасибо всем |
| Yuritsh 21/12/2014 19:40 |
| KRAB 22/12/2014 02:18 |
| igor1106 22/12/2014 10:54 |
а не шьет ли он по высокому у тебя |
| serg63 22/12/2014 12:15 |
Однозначно!!
А через полчаса шить перестает? |
| руслан11 22/12/2014 18:25 |
нашел родной пульт,поправил размер по кадру,всем спасибо...а искажения потихоньку найду,кондер какой-то шалит по ходу.. |
| LordLostr 22/12/2014 18:46 |
Так найди! Или о чём тема?
| JYRIJJ 22/12/2014 18:54 |
руслан11, А что тут решенного? ![]() |
| Бакум 22/12/2014 19:16 |
JYRIJJ, тема с самого начало в мусорку просилась. ![]() |
| LordLostr 23/12/2014 16:52 |
руслан11, Ни чему ты так и не научился. Переношу. |
