LED Samsung UE40F5500AW Не выходит из дежурного режима
zpcomp
23/12/2014 12:21
Led Samsung UE40F5500AW
Майн - BN41-01958
БП - L42S1_D5M
Матрица - CY-HF400BGSV1H
T-con - RUNTK 5351TP 0055FV
ПРИ ОТКЛЮЧЕНЫХ ШЛЕЙФАХ ПОДСВЕТКИ МАТРИЦЫ И МАЙНА ИМЕЕМ НА ВЫХОДЕ бп:
1. В13V - 8.1v - 8.2v (скачет в этих пределах)
3. В13V - 8.1v - 8.2v (скачет в этих пределах)
5. Vamp - 8.1v - 8.2v (скачет в этих пределах)
7. Vamp - 8.1v - 8.2v (скачет в этих пределах)
9. GND - 0v
11. B5V - 5.35v
13. B5V - 5.35v
2. P_DIM - 2.98v
4. ECO - 0v
6. BLU - 2.98v
8. GND - 0v
10. GND - 0v
12 A5v - 5.35v
14 PS_ON - 3.17v
Модель БП - L42S1_D5M (прикрепил фото)
Видео самой неисправности - https://www.youtube.com/watch?v=O8_SenhaX04&feature=youtu.be
Видео того - как ведет себя подсветка led при откинутом шлейфе майна - https://www.youtube.com/watch?v=idk2SoH3KZw&feature=youtu.be
при из измерении напряжений на блоке питания при отключенных шлейфе подсветки и майна бп выдеет заниженые напряжения (фото напруги)
вместо 13В - 8 В
что может быть, помогите новичку. !!!!
serg63
23/12/2014 12:43
zpcomp писал:
Поломался....
B.B.
23/12/2014 12:50
zpcomp, коль новичек, то читай сначала правила, а там написано, что в теме надо обозначить название всех блоков, включая матрицу и T-con.
zpcomp
23/12/2014 13:03
так я же фото прикрепил!!
мне хотя-бы определиться что это действительно БП вышел из строя.... что для этого нужно
Borek
23/12/2014 13:06
zpcomp, специально для новичков разъясняю подробно. Это раздел по ремонту и если ты занимаешься ремонтом, то тему нужно оформить по правилам этого раздела. Вот они ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ Кнопка "изменить" находится справа вверху твоего сообщения. Диалог с Мастерами возможен только после оформления темы, результатов твоих замеров напряжений и т.д
zpcomp
23/12/2014 13:46
Добавил информации в заглавии.
Borek
23/12/2014 13:56
zpcomp, новичок, какое отношение имеешь к ремонту тв? Мой совет, обратись к мастеру по месту жительства.
B.B.
23/12/2014 14:08
zpcomp, подправил тебе заглавие и вписал в тему то, что от тебя просят. Твоя задача только заполнить. Крайняя просьба, а далее в мусорку.
zpcomp
23/12/2014 14:22
Добавил инфы. Кстати странность произошла: плохой контакт был в розетке, вилку подергал - появилось нормально 13V на блоке на выводах 1,3,5,7 быстренько в тельк БП - появился снег, т е телик заработал... подергал вилкой в розетке опять таже неисправность (розетки разные) слушаю плату БП - как будто что- то шьет в момент включения.
Но все время на силовом электролите 311 В, на диоде шотке 8.1 в
ДОБАВЛЕНО 23/12/2014 15:28
не 311 а 301 на большом конденсаторе.....
zpcomp
23/12/2014 15:00
Сейчас все изменилось с 8.1 упало до 7.8в.
с 5.35 до 4.9....
ДОБАВЛЕНО 23/12/2014 16:10
Все восстановилось, на силовом конденсаторе 401 в, все напруги на выходе в норме....
ДОБАВЛЕНО 23/12/2014 16:17
диодный мост начал греться (радиатор) вход - 225В выдод пост 270 В - это нормально?? (как было при неработе - непомню)
ДОБАВЛЕНО 23/12/2014 16:20
Все опять поломалося....нечего неделал даже розетку не передергивал.....
диодный мост вход 220 - выход 300в
на силовом конере - 303 В (450В, 100мкФ)
что может глючить??? мост??? ответте кто нибудь!!???
semvictor
23/12/2014 17:15
Тебе модератор дал подсказку...Не ломай!!!
zpcomp
23/12/2014 17:36
Неужели помочь некому???
sergiy
23/12/2014 18:09
Изучай ККМ.
zpcomp
23/12/2014 18:34
Хотябы направление дайте. Например смущает напряжение на диоде оптопары (та что на плате одна, справа) напруга 0.02В ???? если на остальных оптопарах (те две что вместе диоды 1.05, транзисторы 0.3 - 1.4В ) это не обратная связь БП случайно ???
zpcomp
24/12/2014 16:04
Короче...от этого сайта толку никакого!!!
Vintik73
24/12/2014 17:56
zpcomp писал:
Короче...ПОМОЖЕМ,если сначала сделаешь розетку.
zpcomp
25/12/2014 12:09
Причем розетка! Может схема у кого есть на мой блок питания. Или определить маркировку микрухи 1SP801 (вообще надписей нет), похожа на 1SM801 на которой написано 3110A V313
