LCD Supra STV-LC1522WD не включается | |
| DanCom 24/12/2014 14:55 |
Supra STV-LC1522WD
шасси: CVMV 26L-A-20, процессор: TSUMV26KE-LF, EEPROM: U16- k24c32c, U4 - k24c02, Флэшка:U14- F40-100GCP, Tuner: F21WT-3BAR-E, матрица: M156MWR1. Принесли без пульта.Не включается. Горит красный диод дежурки. При включении загорается на секунду зеленым, потом два раза моргает красный-зеленый и уходит в дежурку. Замеры в дежурке: Вход 12 В -12,25; U12(3,3 В stb) - 3,28; U6(1.26 В) - 1,24 В; U2 (3.3 В sw) - 3.3 В; U8 (L7805) - 5В Проц ощутимо греется. Поменяны электролиты. Один был с подозрением на начинающееся вздутие. Питание проца (BM1117 adj) не изменилось - 1.24 В. При включении HWreset на проце проскакивает. Wakeup пропадает и не появляется пока не передернешь питание. Также при включении проседает до 11,9 В входное питание. Был разобран родной блок питания модель SA-036121A-3. Обнаружены . После замены телевизор стартанул.
Проверяйте входное питание , господа ![]() |
| B.B. 24/12/2014 16:30 |
DanCom, ясно было с самого начала, что ремонт начинается с проверки источников питания и не тестером, а осцилографом.
Нету открытия Америки в твоем постулате. Разве, что для ламеров пост имеет ценность. |
| Vaikk 30/09/2015 08:22 |
Я не знаю, может В. В. и не ламер? Но точно знаю, что мастера на вызовах с собой осцилографы не носят. И с таким подарком, как неисправности блока питания справляются на раз при помощи тестера, а часто и без оного. |
| Disperion 22/01/2018 19:49 |
Доброго времени суток.
Есть ли у вас схема блока питания SA-036121A Не могу найти номинал резистора который идет к транзистору и оптопаре. |
