THOMSON 14MS56BT шасcи PCB TX91 MAIN | |||||
| kochkin46 02/01/2015 02:19 |
Процессор ST9291J7B1/AFJ
TX91EM16 Звук TDA7253 STV8224A Нет звука. Идет просто шум, который можно регулировать от минимума до максимума, на 5 ноге TDA7253 сигнал соответственно отсутствует. схемы хорошей нет. Нужен совет. Прошивки именно для ST2404-6 не нашел, то что попадалось не подходит. Если окажется , что дело не в ней, то ее выложу. |
| paha56 02/01/2015 09:16 |
Как AV работает? |
| kochkin46 02/01/2015 14:14 |
С видеовхода звук нормально работает и регулируется, а картинки нет, экран черный. |
| STIPLER 02/01/2015 14:29 |
DK выставлено? Если да,и не работает - то попробовать прицепить конвертор между выходом тюнера и 8 ногой STV8224A и установить BG
http://archive.espec.ws/section600/file32090.html |
| kochkin46 02/01/2015 16:30 |
Не понял что такое DK и BG. |
| SASHATOD 02/01/2015 17:10 |
kochkin46, А ты в гугле набери и много чего узнаешь ![]() |
| LordLostr 02/01/2015 17:17 |
Поехали! |
| kochkin46 03/01/2015 22:00 |
DK выстовить не удалось за не имением пульта. Но это и не требовалось, так как телек работал от тарелки. Изображения не было из-за холодной пайки разъема SKART. Поэтому прошивка цела кому надо, прикладываю.
STIPLER спасибо.[/u] |
| LordLostr 04/01/2015 16:24 |
Потому вместо звука шум?
kochkin46, Ты похоже забыл,по какому вопросу теме создавал. |
| kochkin46 07/01/2015 21:30 |
Не забыл. STIPLER просто меня направил правильным путем и тем самым было обнаружено повреждение. А что такое DK просто забыл. Ремонтом занимаюсь редко, только когда знакомые попросят.
Извините, если что то сделал не так. |
