Samsung WS-32Z31HSQ шасси S63B не стартует | |||||||||
t53090 05/01/2015 18:45 |
Состав аппарата.
Проц. управления: SMP 677 3G G2 Видеопроцессор: CXA2165Q Питание:STR-X6750 Кадровая: LA7845 SSB AA41-01192B-01 на основе проца. SMP6733G B3500 ТДКС FUH32V001B Обнаружена просадка питания по +12В до +10В(в ДР около +9В),HOT живой . Откидывал все что нагружено на +12В ,только откидывая SSB появляется +11,8В (при этом запускал БП принудительно открыв Q804) .Грешить на просадку БП нет причин,т.к. остальные напряжения не "проседают" .Почитал аналогичные темы ,однако никто не написал,как победил проблему .Только в одном случае было указано,что был заменен ТДКС . Это приговор ТВ ? PS Интересно ,если выпаять ТДКС (если проблема в нем) просадка должна уйти или из-за обратных связей с SSB не факт ? Хотя может виноват и сам SSB (проверил 2-а стаба сидящих на +12В (+5В и +3.3В - в норме) . , |
KRAB 05/01/2015 19:38 |
t53090, судя по посту ты и рядом не стоЯл с ремонтом ТВ! Не ломай нормальный ТВ! |
t53090 05/01/2015 21:13 |
А что тЕбе так не понравилось-то ? |
киев 05/01/2015 21:51 |
t53090, что значит не стартует? Не стартует РР? Не стартует проц? Не стартует развёртка? Из приборов только вольтметр? Пульсации, СИЗ, Шины? |
KRAB 06/01/2015 10:49 |
t53090 06/01/2015 19:24 |
Ты походу помешался на бобле .Я не мастер (ибо зарабатываю на жизнь другим),но вот соседи ветераны попросили помочь ,т.к. в мастерской такие как ТЫ решили со стариков "три шкуры снять". Хотя тебе видимо этого не понять.Слово порядочность наверное ты только в толковом словаре видел и то навряд ли. А свою фразу лучше бы своему собрату "Скорпиону" адресовал,который сопли аж на 2-е страницы размазывал : http://monitor.net.ru/forum/topic232055-0.html и нихрена не сделал . Прошу прощения за флейм,но накипело ! А по существу следующее : Из приборов под рукой мультик,но ослика могу взять в любой момент . Напряжения без пульсаций . В ДР 119В(135В),8.6В(12В),6.5В(на вход 78R05),12.9В(16В) При попытке перевести в РР реле щелкает 2 раза светодиод моргает 2 разка ,затем гаснет напряжения появляются следующие : 169В,9.8В,8.7В,16.3В и загорается снова . На базе пред HOT импульсы есть (похожи на эпюр) ,на коллекторе HOT генерация появляется меньше чем на секунду и срывается.ТВ переходит в ДР . А по существу следующее : При попытке перевести в РР светодиод гаснет напряжения появляются следующие : |
iv-9 06/01/2015 19:49 |
t53090, это сайт не альтруистов или клиентов, пытающихся ездить по ушам о совести, порядочности и т.д. Здесь люди - эгоисты, зарабатывающие своими знаниями на жизнь. Сходи куда-нибудь на медицинский сайт, может тебя научат операции лабать, будешь окружающим помогать. Кстати, помимо трехшкурного ателье больше мастеров нет? Или все мастера сволочи? |
ether 06/01/2015 19:59 |
t53090, 100-герцовый широкоформатник в своё время неслабых денег стоил. Не такие уж и бедняки твои "ветераны".) |
t53090 06/01/2015 20:04 |
Не,не я про всех не говорил .
В нашем захолустье только одна мастерская , а мастерам - бегункам доверия нет (город небольшой молва быстро распространяется) ,да и телек-то весит прикинь сколько ! К совести не взываю ,ибо никто мне ничем не обязан ,надеюсь на "толчок" в нужном направлении ,хотя думаю ,что проблема в FBT . ДОБАВЛЕНО 06/01/2015 21:07
Не хами ,паря ! Это НАШИ ветераны . |
iv-9 06/01/2015 20:31 |
Так ослик все-таки есть? Как ведут себя напряжения на вторичке FBT в момент попытки запуска РР, например питание КР и питание ВУ. Цепь СИОХ проверена? |
ether 06/01/2015 20:32 |
t53090, а ты брехло, оказывается: Урезал и исказил смысл моего поста на противоположный. |
Анатолий Оробцов 06/01/2015 20:56 |
Посмотри резисторы через которые с ТДКСа питается КР. |
Oлег 06/01/2015 21:39 |
ОС проверял? |
киев 06/01/2015 21:46 |
Ага, значит таки стартует. Исправь название темы. А три шкуры - это сколько? На ТДКС думать конечно можно, но если начинать с его замены, количество шкур только увеличится. Видеопроц грел? |
Vintik73 07/01/2015 00:17 |
KRAB 07/01/2015 10:30 |
Если тебе так дороги соседи - дай им денег на Мастера ... и не прикрывайся "чужими медалями" - подлецу они не к лицу!
t53090 07/01/2015 20:38 |
На вторичке FBT в момент попытки запуска РР нет ни +17.5В ,ни -16.5В для LA7845 ,ни 200В для ВУ .
Хотели 6000р+детали .Я посоветовал купить ЖК на крайний случай(если не осилю) ,а так отдал свой 51-й Филипс. Я не собираюсь начинать с покупки ТДКС,попросил знакомых поискать для проверки хотя бы за деньги . Думаю ,что стоит он не менее 1500р,да еще найти проблема . Видеопроц не грел ,фена нет ,если только паяльником ?!
Нет. Может скажу глупость,но на всех ТВ которые попадались шасси на столе без отклонялки позволяло обнаружить наличие высокого на лягушке и по звуку ,и по некоторому заряду (при поднесении отвертки).тут - тишина полная.
Обрывные резисторы на 0.22Ом целые |
iv-9 07/01/2015 20:47 |
Либо ТДКС, либо цепь СИОХ. Цепь СИОХ проверяется, ТДКС в случае сомнений можно прокачать импульсным БП, даже родным. Почитай принцип генероттора. |
киев 07/01/2015 20:53 |
Да, если в нулях не запутался, то даже больше трёх - почти десять.
Подогреть для диагностики можно и паяльником, хотя браться за ремонт такого тела не имея фена стрёмно. ДОБАВЛЕНО 07/01/2015 20:01
Давай так, чтобы было понятно всем а не только тебе СИЗ есть или появляются на секунду (недавно было такое тело с нормальным СИЗ на базе, но строка не запускалась пока не заменил HOT, хотя "звонился" абсолютно нормально)? ЧТО именно на коллекторе (форма, размах, длительность)? |
iv-9 07/01/2015 21:05 |
Что и смущает - вроде на коллекторе HOT что-то есть, а на вторичках FBT ничего, и +В не просаживается абсолютно . |
t53090 07/01/2015 21:14 |
Кстати ,FJL6920A есть в наличии ,подставлю .
Завтра возьму ослика ,вот только как отследить форму, размах, длительность ? Срыв происходит молниеносно . |
Oлег 07/01/2015 21:31 |
Защита |
shursh 07/01/2015 21:33 |
А что мешает отключить выходной каскад СР, нагрузить БП лампой Ватт 100, и смотреть импульсы на процессоре и на базе НОТ? |
киев 07/01/2015 22:38 |
А ещё лучше вкинуть лампу 100-150 ВТ в разрыв В+ и поглядеть на СИОХ. |
t53090 08/01/2015 19:29 |
Так и поступлю !
Я писал ,что импульсы на коллекторе предHOTа совпадают с даташитом(5В/дел 10мкс/дел): ,а вот после разделительного транса T401 на базе HOT совсем не похожи(1В/дел 10мкс/дел): [URL=http://radikale.ru/] [/URL] Скважность отличается [URL=http://radikale.ru/] [/URL] [URL=http://radikale.ru/] [/URL] |
KRAB 09/01/2015 03:29 |
Joiner 09/01/2015 09:56 |
Попробуй через лампу и если получится, то скинь картинку на накальной обмотке. |
t53090 09/01/2015 17:25 |
Поступлю,как подсказывал "КИЕВ"
Результат нулевой ,т.е ничего не изменилось . Пробовал с ОС и без оной. Единственно ,не попробовал заменить HOT ,завтра с этого и начну. |
Oлег 10/01/2015 01:28 |
Без ОС, нагрузку вешать не забывайте. |
KRAB 10/01/2015 02:58 |
ЗЫ: Ты не можешь получить импульсы в Базе НОТ нормальные или посмотреть нормальные импульсы ПРАВИЛЬНЫМ осцилом, ты не понимаешь, что если ВП не понравится, например, ИОХ (его амплитуда) и т.п. , то запуск блокируется ... ты просто НИХЕРА не знаешь и не понимаешь! ЗЫ1: Только ИДИОТ меняет НОТ при полной его исправности! А вот проверить тот же ТДКС - ты не в состоянии ... так чего полез в ТВ?!?!?!? ЗЫ2: после того, как снимешь ОС-ку с головы (см. п.1) - привожу фото того максимума, на который ты сможешь ее использовать! |
shursh 10/01/2015 10:40 |
t53090 10/01/2015 17:56 |
[quote="KRAB"]
[quote="киев"]
Может ИДИОТ все же ты ? [quote="KRAB"]
Нет, есть еще одно применение ,засунуть тебе ее в задницу , чтобы унять зуд ,из-за которого ты не можешь успокоиться . |
KRAB 11/01/2015 03:58 |
LordLostr 11/01/2015 17:56 |
С твоим ремонтом получится -4 шкуры,или вообще добьёшь телик.
t53090, Тебя пинают,и справедливо,как бы: " мы не лезем в медицину",но интернет есть. -Можем! Поставить в мастерской генек. кресло. Пинали и подсказывали,ты не заметил. Развёл срач полемику. Переношу. |
t53090 11/01/2015 18:24 |
У меня нет проблем ,это ты с настойчивостью идиота ,которого донимает зуд в одном месте , гадишь в теме . LordLostr,а разве я развел этот гадюшник в теме ? Как я понимаю ,остальные модераторы закрыли глаза ,на то как изгалялся "рачок", из-за корпоративной солидарности и в конечном итоге меня же и обвинили . Это справедливо ? А лично тебе "рачок"(ибо до "краба" не дорос ,т.к. ведешь себя как прыщавый подросток с воспаленным самомнением) скажу ,что есть хорошая пословица - "скажи мне кто твой друг и я скажу кто ты : А по сути: принесли друзья FBT , проблема оказалась в нем . Спасибо всем,кто помог от чистого сердца и не опустился до уровня некого персонажа . PS Во-истину ,хуже дурака ,только образованный дурак. |
LordLostr 11/01/2015 18:34 |
Я рад что,проблема решена. В твоей теме нет проверки FBT, только попытки подкидки детавлей.Нет осмысленных действий.Тема в соответствующем разделе. |
t53090 11/01/2015 19:39 |
Спасибо ,я не в претензии .Хотелось понять ,как FBT просаживал +12В .Получается ,что он нагружал плату SSB ,а та через стабы на своем входе сажала +12В .Жаль ,что не удалось
докопаться до истины .Думаю ,если бы докопались с помощью ГУРУ с форума ,то может кому и пригодилось бы ,хотя эти ТВ свое отжили по-большому счету . |
KRAB 12/01/2015 00:42 |
t53090 12/01/2015 18:08 |
Важен конечный результат !
Зато мне многое другое дано . А ты вместо 10-и литров яда , указал бы сразу на ТДКС - честь бы тебе и хвала ,а мне наука . Любишь ты срач разводить.Вроде не мальчик ,а ни как не поймешь ,что авторитет не в этом . |
t53090 12/01/2015 20:08 |
На уже рабочем шасси (на столе ,без ОС) с лампочкой в разрыв +В запустил - - лампочка зажглась . Для начальной диагностики достаточно. |
киев 12/01/2015 20:47 |
Даже если бы он и хотел (а готовых ответов тут не дают - моветон), то диагноз ставится на основании обследования и анализов. Было подсказано минимум 2 способа проверки ТДКСа - по форме и размаху ИОХ при включении через лампу и с помощью импульсов с БП (генероттор). |
t53090 12/01/2015 21:41 |
Согласен , что готовых ответов давать не стоит ,однако и хамить ни к чему. Нет желания пособить -- проходи мимо .
А тебе персональное спасибо . Знакомый все ни как не мог победить СР ,все в норме - а не пашет ! Я вспомнил про твой случай с НОТ и чтобы вы думали ? Как тут и было! Низкий тебе поклон ,добрый человек . |
