Elenberg 1402, шасси KP21TK202A3 горит предохранитель
wlo
07/01/2015 04:29
Состав:
QINGJIA ETA-SF03/12 тюнер
JF0501-19516 тдкс
TDA12060H1/N1F00 проц
STRW6753 бп
TDA2615 звук
STV9302B кадры
схемы тут: http://monitor.espec.ws/section1/topic121357.html
Сгорел предохранитель расплескав всю нить (видимо в дежурном режиме - было замечено когда с пульта не включился), после замены (учитывая предыдуший раз была надежда этим обойтись) сгорел снова. При подключении через лампу (150+60, одной 150 мало) нормально заработал, далее и без нее тоже работает. Внешне все целое, мост звонится нормально.
Пару лет назад было тоже самое, но далее не повторялось (телевизор за это время выключался считаные разы при общем отключении сети, остальное время дальше дежурного режима не уходил). Тогда на всякий случай отключил петлю и поменял C914/917 (старые были целы).
Что-то иногда пробивает/самовосстанавливается? VR911/R921 не установлены.
C901/C902/С903? x2, 275V, сетевой фильтр
RT901? (позистор петли), RY901 - отсутствует
сами диоды? *R208
больше вроде нечему.
YurGer
07/01/2015 04:42
wlo, для тебя правила не отменяли.
"отключил петлю" тогда и динамики отключи.
мастер-ломастер
07/01/2015 06:57
wlo, оформи тему по ПРАВИЛАМ, ПОТОМ ПОГОВОРИМ!!!!
Илья78
07/01/2015 09:03
В место предохранителя можно поставить гвоздь,тогда точно не сгорит голливудская улыбка смех
richard34
07/01/2015 09:33
В какое место? гвоздь поставить смех
STIPLER
07/01/2015 09:57
Утечка пластмассы между обмотками.
gilan
07/01/2015 10:01
Прекращайте балаган.
wlo, оформляй тему по правилам, ребята тебе кое- что расскажут, а то додуматься, видать, не судьба.
ДОБАВЛЕНО 07/01/2015 10:04
STIPLER, вряд ли, это намертво и навсегда, ТС давно нашёл бы.
STIPLER
07/01/2015 10:11
gilan, Отнюдь, именно такие симптомы. После грозы. Размотал, позвонил каркас - звонится в пределах десятка килоом.
Нечего тут оформлять - ДАУНОКЛИЕНТА и его "тему" - просто в Корзину!
LordLostr
07/01/2015 10:52
gilan писал:
Несколько раз попадалось,прозвон не помогает,пробой только под напругой.
Тему переношу в некомпетентные. улыбка
wlo
07/01/2015 17:04
LordLostr
Дополнил. уж и поспать нельзя...
STIPLER
сетевой фильтр? там между обмотками с 3мм, термических повреждений не наблюдается. LCL-2221H-203.
