СМА Samsung WF8592FFS нужна схема БП | |||||||||
| Виталий315 07/01/2015 08:06 |
В общем проблема в том, что в блоке управления нет деталей с БП. Нужна схема и совет, что можно туда поставить, от какого донора детали взять. Фото прилагаю.
ДОБАВЛЕНО 07/01/2015 09:09 Ещё фото снизу |
| mr.black 07/01/2015 10:57 |
Все как обычно, ятд. ШИМ - TNY264PN, импульсный транс - от такого же модуля. Подбирать его проблематично будет. |
| Andrei1963 07/01/2015 15:20 |
Если есть функция "ионизация серебром", то выпаиваем донора. |
| Виталий315 07/01/2015 15:48 |
Да я не надеюсь что найду , мне бы схемку и может донора возьму от другого блока или от дивиди вставлю. ДОБАВЛЕНО 07/01/2015 16:50
В смысле? |
| Dima700926 07/01/2015 16:19 |
Виталий315, а ты вскрой пошире и схемка разрисуется. ![]() |
| Andrei1963 07/01/2015 16:48 |
Модуль возле сетевого фильтра, если есть такой. |
| Виталий315 07/01/2015 16:57 |
Завтра сделаю. |
| sashko65 07/01/2015 17:40 |
Смотри вот как то так. |
| Виталий315 07/01/2015 18:53 |
sashko65, спасибо, схема то интересная. |
| Dima700926 07/01/2015 19:53 |
Там по дорогам видно, что куда и как. Andrei1963, имел ввиду, что такой же транс стоит в серебрении, на этом модуле питание отельное. |
| Виталий315 08/01/2015 18:44 |
Хорошо что объяснил. sashko65, а в твоей схеме 12 вольт ещё куда нибудь идут? Я подключил 8 вольт. нажал кнопку включения, индикация показала запуск, время стирки, а потом ошибку, но это понятно, я только блок на столе запустил. И ещё вопрос, а нельзя эту мудрёную часть сделать примитивной? |
| рембыттехник 09/01/2015 01:04 |
Виталий315, можно,зачем?дороже получается. |
| Виталий315 09/01/2015 08:42 |
Чем дороже? БП подкинул на стабилизатор 5 в и пусть работает
Родные детали в БП не могу найти. |
| ANDRUSHKA78 09/01/2015 19:13 |
Недавно делал такого гнуса после нашествия мышей, три погрызли ,tny266 к.з. Поскольку тпи код рукой не оказалось , поставил сетевой от умершего minisel + мост , глюков нет, все OK. |
| yura14 09/01/2015 21:04 |
ANDRUSHKA78, minisel - трансформатор ??? А где ты его на модуле разместил ??? Отдельно стоящий ??? |
| sashko65 09/01/2015 21:39 |
А наф он там вообше, пусть уже прям с движка отвод делают ![]() |
| ANDRUSHKA78 09/01/2015 22:37 |
yura14, удалил обгрызаный тпи , tny с обвязкой , и появилось место для транса , а мостик с обратной стороны поставил. |
| yura14 09/01/2015 22:59 |
ANDRUSHKA78, такое даже в голову не приходило. Попробую как нибудь !!! ![]() |
| рембыттехник 10/01/2015 00:22 |
Вообще-то можно и без трансформатора,но с ним надежнее. ![]() |
| sashko65 10/01/2015 10:17 |
А в старых моделях, Бош , Сименс так бралось питание, без транса, симок , работает же .Да в холодильниках так само. |
| Мастерюга 10/01/2015 11:45 |
а ещё надёжнее - примотать сбоку батарейки и проводки вывести..... ![]() |
| sashko65 10/01/2015 12:22 |
Ну да , теперь вся быт.техника делаеться сверхнапичканой, чтоб усложнить рем. и обслухивание тем самым содрать с клиента побольше бабла.Что старые Индезиты, Аристоны и пр.СМА без суперсложной електроники плохо стирали ? До сих пор еще работают, и поф им броски напряжения и т.п.Ну да а что regiss тогда делать будет ![]() |
| Мастерюга 10/01/2015 12:45 |
он тебя вспоминать будет.... ![]() |
| Виталий315 14/01/2015 10:44 |
Забыл отчитаться. Установил блок управления, через секунд 7 выдаёт ошибку dE, хозяйка отказывается от ремонта и подаёт жалобу в суд на того мастера, кто детали снял. Тему можно закрыть. |
| Мастерюга 14/01/2015 11:18 |
кто подсказал? ![]() |
| Рифат 14/01/2015 12:09 |
гы-гы-гы. Прям сразу подает жалобу в суд? Её в канцелярии суда на х@й пошлют. Есть стандартные процедуры , которые проходят прежде чем идти в суд . Претензия . Ожидание 10 дней на ответ. А затем только подача в суд. И то -на каком основании? И как она собирается доказывать-что , тот кто делал этот модуль ранее-убил его именно он, а он не был таким уже попав к нему? Или это может Виталий 315 его убил? Всё это бла-бла бла пугалки от клиента. ![]() |
| Мастерюга 14/01/2015 12:28 |
....не сложно догадаться, кто этот клиент... ![]() |
| Виталий315 14/01/2015 16:58 |
Когда я пришёл к женщине, модуль снятый лежал сверху стиралки, я ей показал что там нет деталей, она попросила найти и сделать. А почему бы и не заняться ремонтом? А оказывается что у неё стиралка работала, только не сливала воду. Интересно, сколько таких мастеров? А модуль она сначала сдаст на экспертизу, поэтому и попросила не делать там ни чего. |
| sashko65 14/01/2015 17:18 |
Пусть здает себе, но ты больше не ходи к ней, ато еще и тебя потянет на експертизу. |
| Мастерюга 14/01/2015 17:38 |
зачем тогда здесь лапшу вешал трансформаторами- схемами? ![]() |
| sashko65 14/01/2015 17:52 |
Ну как, один срубил бабла и пропал, а другой думал востановлю и все пойдет, а там еще куча грехов.Полезла сумма ремонта, хозяйка в панике.Мастерюга, тебе это ж все знакомо ![]() |
| Рифат 14/01/2015 18:16 |
Да хрен какая экспертиза докажет что то. Все выводы которые сделает эксперт-это недоказуемый абсолютно его вымысел + основанный на бурной фантазии клиента. Она сказала, он сказал-фигня всё это, слова которые ни чем не докажешь. Дай в суд видео, в котором будет показана работоспособность стиральной машины прям перед пприходом того мастера и прям после его ухода-тогда ты ещё что то поимеешь. А так все это притянуто за уши и как я говорил
ДОБАВЛЕНО 14/01/2015 18:19 А вообще мне кажется, что Виталий315, чего то темнит. То она сказала ремонтировать- и ты ремонтировал его, то уже ничего не надо в модуле делать. Может это ты своими экспериментами убил модуль , а? А косяк вешаешь на "того мастера" ![]() |
| Мастерюга 14/01/2015 19:20 |
нет, незнакомо это мне. В детстве я услышал басню про воробья, желавшего "плотно познакомиться" с кобылой......
Чту я эту басню с тех далёких пор... ![]() |
| Виталий315 14/01/2015 19:30 |
Здесь намного интереснее история. Можно детектив писать, но не здесь ведь. А эту тему надо закрыть. |
| Александр Михалыч 14/01/2015 23:30 |
Че то я не догнал, То сначала модуль на экспертизу, - а тут уже модуль установил выдает ошибку... , и теперь в суд.
| рембыттехник 15/01/2015 00:08 |
Александр Михалыч, скорее не темнит, а не договаривает.Сам занимаюсь экспертизами.Ломанный агрегат суды признают ничтожным, т.е. не имеющим стоимости, мастер может разбить его в хлам, а за это- у него могут
ДОБАВЛЕНО 15/01/2015 01:32 У меня было одно дело-наркоман скомуниздил ломаную магнитолу, отремонтировал-при попытке продать попался, я в суде поломал все экспертизы, за ничтожностью-оправдали.Бабло за это торчит, сцуко скрывается-фуфлыжник. |
| Виталий315 15/01/2015 05:53 |
У тебя с последовательностью событий проблема, Просто по порядку прочитай посты и к чему они писались. |
| Степашка 15/01/2015 18:11 |
Послушай, ты прошел уже путь, сделал БП. Все нашел. А почему тогда не можешь победить DE. Что сломано еще? Какой пин проца бит? И заработать денег? Или уже заработал? |
| Виталий315 15/01/2015 18:56 |
Это не от меня зависит, а от клиента. После того как я у неё был я поехал узнать что это значит и в течении часа им позвонили. Она говорит что дома, я приезжаю, звоню в звонок, в глазке всегда наблюдаю что меняется: был светлый глазок, но после звонка стал тёмным и потом ни звонок ни стук не помогли. Я поехал домой. А через несколько минут она звонит, типа приезжайте через 15 минут. Я: теперь ждите до четверга, но до четверга не дождались и попросили привезти модуль. Вы ещё много интересного узнаете. Пишите. |
| Александр Михалыч 15/01/2015 20:43 |
А так устраивает? - только итог тот же.
Как клиент докажет что детали выдрал какой то мастер, а не сосед сантехник-электрик? - что отпечатки снимали? - или у него их нашли? Кто теперь докажет, что там вообще не было деталей, которые вы поставили? (кстати, - они там остались? - халява клиенту прокатила? Ну теперь еще одного вызвать что бы de устранил.) И почему сразу в суд, - с какого перепугу? - на мысли не наводит? Мож предыдущий мастер просто снял свои новые детали из за отказа клиента оплачивать ремонт! И не надо тут тыкать, и грузить народ экспертизами, - хрень все это. Все мы человеки, - и в любой ситуации нужно оставаться этим самым человеком. ЗЫ Виталий315 Без обид, - ничего личного. |
| Виталий315 15/01/2015 21:10 |
Видно туго доходит или только себя читаете. Аппарат был с неисправностью такой: не сливает воду. А достался с неисправным БУ с неисправным БП. Читай ещё несколько раз может поймёшь. |
| sashko65 15/01/2015 21:29 |
Виталиый , клент просит зделать машинку.Чего ты носишся туда сюда с модулем, забрал бы машинку зделал, позвонил и сказал стоимость и когда привезти.Клиенту важен результат, рабочая машинка. |
| Александр Михалыч 15/01/2015 21:47 |
Так не только мне "туго доходит", -
Впрочем, мне (нам) абсолютно по барабану кто, что и как. - проехали.
Ты сам то понял что написал?
ДОБАВЛЕНО 15/01/2015 20:48 sashko65, Этому клиенту важна ХАЛЯВА. ![]() |
| sashko65 15/01/2015 22:32 |
Просто мастер кроме того что он ремонтирует, должен быть еще очень хорошим психологом и разбиратся в всех тонкостях клиента.Хороший мастер уже на перед точно знает что скажет, и как поведет себя клиент.А Виталий...да ему просто вера не позволяет , не в обиду сказано. |
| рембыттехник 16/01/2015 02:35 |
Зверюги, не хотелось бы в такую ситуацию попадать-однако. |
| Виталий315 16/01/2015 18:48 |
Я по хорошему хотел, детальки у своего начальника просил, он отказался отдавать. А потом свистел что я аферист, из-за этого я уволился. Хотя какие там детальки, на сколько я понял он исправный блок заменил на сгоревший. |
| Степашка 17/01/2015 17:01 |
Ты это о чем? По моему самое интересное только начинается! |
| Виталий315 17/01/2015 19:26 |
О том что после осмотра СМА и объяснения хозяйке в чём проблема, она мне дала квитанцию, где написано что это мой начальник делал диагностику. Его вызывала её дочь. У него официально работаю месяц. А так его знаю по старым делам, немного работал на него, ездил по заявкам, а потом отказался с ним работать. А тут опять навязался ко мне. Задавайте вопросы, много чего узнаете. |
| Рифат 17/01/2015 19:40 |
да вообще то лично у меня все вопросы уже отпали. Вот она-долгожданная месть начальнику ![]() |
| Мастерюга 17/01/2015 19:43 |
Смени тему, сплетни твои утомили... |
| Рифат 17/01/2015 19:51 |
Осталось показать тему начальнику и выслушать его версию ![]() |
| Виталий315 17/01/2015 20:21 |
Так он и говорит что я аферист и хотел трудовую книгу испортить. А чё, вас видно полно таких. А какую херню он вообще несёт мне тоже интересно что бы вы почитали. А у меня репутация везде хорошая, клиенты и благодарность пишут, вам жуликам этого не понять. |
| Рифат 17/01/2015 20:36 |
То есть ты П И З Д А Т Ы Й мастер , а мы все жулики? Так какого Х@ Я ты с жуликами общаешься здесь? |
| Виталий315 17/01/2015 20:40 |
Во всяком случае ни кого не обманул и от тебя ни одного совета толкового не слышал с начала темы, только на срачь тебя прибило. |
| шайтан 17/01/2015 20:47 |
Так всё - надоел этот срач. Хотите меряться пиписьками - в личке можете сколько угодно, а эту бестолковую и бесполезную тему отправляю в мусор. |
| Рифат 18/01/2015 09:15 |
Слышь ты ПИЗДАТЫЙ мастер , тебе уже во втором и в третьем посту всё сказали, какие тебе ещё подсказки и советы нужны были? А то что ты на@бал своего начальника у меня уже и сомнений не остается-всё твоё описание развитии ситуации + ранее твоя позиция по отношению к своему начальству + твоя реакция на шутки участников, да ещё и обвинении уже участников в жульничестве (???? с хрена ли баня та упала????) только и вызывает подозрения в обоснованном обвинении тебя же твоим начальником в аферизме. ![]() |
