Samsung ps42b430p2w Chassis : F65A(P_HD)B430 опознать детал
zuev-tv
09/01/2015 11:19
мать: SATURN4_RTV_PDP BN41-01180A
панель: S42AX-YB08
Прибыл аппарат с заявленным дефектом - нет растра, сгас на ходу со скрипом по звуку. При включении ЛЕД штатно отмыргивает, чуть всполох панели, мелодии нет (заявлена -включена). Лоджик мигает штатно, автоном есть, напруги БП в норме, заявленные на стикере панели тоже. В ДР - в БП подозрительный (тихий) шелест.
Задолбался искать. Подсажены квадратурки по клок EEPROM ATMLH944 (02B 1 - вторая строка), у обоих. Позиции - IC6002,6004. VCC = 4V. Короче сдул их.VCC стало 5V на их позициях. Аппарат ожил - шумы в БП исчезли, мелодия появилась. Суть вопроса в том - что поставить адекватное. Шит на них не нашел - укопал весь нет. Прошу памощи по аналогу или шиту на эти какашки.
Предпологаю клиент трахал на горячую HDMI - молчит как партизан.
zuev-tv
09/01/2015 11:54
Разобрался смех 24C256 smd (ATMLH944). Совсем мозги засролись сумашествие
RAMMER
11/01/2015 20:15
zuev-tv писал:
zuev-tv писал:
классно!
zuev-tv это точно что засрались , если учесть что маркировку 02B имеет AT24C02B
Для инеформации : у AT24C256B маркировка 2EB
