Плата T-C0N 260AP01C2LV1.3 в LCD | |||
| topf 09/01/2015 22:08 |
Всем привет!
Телевизор Samsung. T-CON LVDS 260AP01C2LV1.3 на плате T-con пробило диод bav70 поз .D11. Диод заменил, но вместо изо - синий экран. Звук идет. Помогите распознать деталь (фото прил.): на корпусе надпись 443H, ног 6; замкнуты между собой 1,2,5,6. На выводе 4: +12В, на 3: +8В. Вывода 1256 идут на шлейф матрицы. Похоже на питание матрицы. Сейчас там 0. КЗ на корпус отсутствует. |
| Sacha29 09/01/2015 22:26 |
Стоит по AVDD,MOSFET N-канальный. |
| TELEDOKtor 09/01/2015 22:34 |
Глянь Si3443DV и всё станет понятно по поводу к.з. по выводам. |
| topf 09/01/2015 22:42 |
Понял. Спасибо мужики!
| topf 11/01/2015 14:44 |
Нашел ответ из форума от pabel 03/02/2011 23:23
Транзистор похоже этот- NTGS3443T1 Отпаял, проверил: P-канальный, открывается минусом с 27 ноги (GD) TPS65160a! Транзюк рабочий, на 27 ноге +8В. Ключ закрыт! Похоже виновник- TPS. В обвязке КЗ нет. Есть одно сомнение: 28 нога(SS) на корпус: 200 Ом. Это норма?? Если есть у кого возможность проверьте пож-ста. Рабочей м/х нет. |
| B.B. 11/01/2015 15:04 |
topf, дополни тему названием основных блоков и название темы согласно правил. |
| topf 12/01/2015 20:54 |
клиент телик забрал, отказался от ремонта ![]() |
| mobchina 21/07/2015 14:54 |
у меня при замере 8 MOm , поменяв щупы местами вообще не показыват сопротивление |
