Нет запуска СР ТВ ch/ HX-21P03C | |||
| Dill Kroko 12/01/2015 19:46 |
Состав. TDA11106PS/V3/3
кадр. - LA78041 FBT - BSC25-T1010A (так как схемы на это шасси нет, пользуюсь подобным PH2529) Греется резистор 270 Ом по питанию на ТМС, на ТМС, как и коллекторе 2sc2823 падает до 2В вместо положенных 24В. Все конденсаторы по этой линии целы, как и транзистор. Проверял дважды и второй раз заменой. ТМС тоже. Попробовал снять сам транзистор, напряжение стало в норме. Проверил все вплоть до 56 ноги процессора, все соответствует номиналу. Что может садить напряжение? Наппряжение на базе 0,75В. Сопротивление м\у 56 выводом процессора и землей 128к. Напряжение 5 вольт, по схеме вроде 8 должно, но, возможно отличие в шасси на схеме и реальном? Короче мозг уже высох. Почему такое падение напряжения? ДОБАВЛЕНО 12/01/2015 20:48 вот схема, если кто решит помочь. |
| serega-64 12/01/2015 19:53 |
Dill Kroko, Ослик в руки и упэрёд! А так тока гадание. |
| iv-9 12/01/2015 20:09 |
Ну, и ищи, почему проц просто открывает драйвер постоянкой (от подтяжки H-out), а не дает СИЗ. Питания, прошивка, СИОХ (ТДКС и т.д.), протекты, если есть, кварц, и далее, к процу . |
| Dill Kroko 12/01/2015 20:39 |
serega-64, iv-9, ну, в принципе я это и хотел сделать завтра, т.к. осциллограф только завтра на работу принесу. Просто думал, что не там роюсь, а дело гораздо проще. Завтра отпишусь. |
| gnom69 12/01/2015 21:26 |
Воде как минус 0.75 вольт должно быть, h-out не работает.Плюсик вроде тупо откроет транзистор .Или я уже забыл. |
| Yuritsh 12/01/2015 21:52 |
| serega-64 12/01/2015 22:41 |
Yuritsh, Да! |
| RV6FT 12/01/2015 22:55 |
Dill Kroko, срочно замени литы по питанию кадровой!!! остальное поставь как было! |
