LG 32LN540V-ZA нет звука и подсветки | |
| sheva2 13/01/2015 12:54 |
MAIN LD31B/LC36B/LL36B EAX64891306(1)
CPU-LGE2121-MS A7MjD43ZC Flash -MX25L8006E EEPROM 4256BRP NAND Flash H27U1G8F2CTR Tuner EBL61240503 TDSQ-G601D Sound STA3808WF Панель LC320DUE(SF)(R1) Плата матрицы LC5000DUESFR1 PCB: EAX64905001(2.4) LED драйвер
Переходит в РР и ДР по команде с пульта и клавы (судя по светодиоду на морде), но не более. Ни подсветки, ни звука не издает. В ДР БП выдает +3,2 В. В РР присутствуют все номиналы напруг( 12; 24;5;3,2 В) на входе Main board. +48 В питание на верхнем плече драйвера ЛЭД с транса идет. На 1ногу МАР3202 сигнал с Майна drv-on ( 2.8 V)поступает. Так же поступает с МАЙНА сигнал PWM_DIM. В каком режиме ТВ умер не известно, по этому не могу судить о функциональности проца в частности и платы MAIN в целом. Слил прошивки с EEPROM & ISP FLASH, они идентичные с предоставленными на форуме. Схему я на него нарыл применительную. Щелкнуло у меня внутри и я долез до светодиодов LED. И наверное не зря. В средней ленте один диод не звонится и не горит, как я не напрягался. ( Всего 3 ленты, Две по 7 и одна по 8 диодов. Закоротил, тем самым восстановил оборванную цепочку. Но дело не пошло. Насторожило минимальное различие напруг на ногах МАР3202 в ДР и РР. После подетальной прозвонки обвязки онной нарвался на оборванный резюк 1к в цепи PWM_DIM (pin11). Заменил, ТВ запрацював, как младенец. А звук без подсветки нечего было бы и искать - ТВ в активном поиске сигнала. PS: А по качеству приема сигнала ТВ СКАЗКА. Ссылки на фото и мануалы прикреплю чуть позже. |
| B.B. 13/01/2015 14:04 |
sheva2, вот тема для таких сообщений http://monitor.espec.ws/section31/topic122783.html
Там повествуй свое "открытие". , а это я потом уберу с раздела. |
| sheva2 13/01/2015 15:03 |
B.B., спасибо, Ты прав. Просто я уже собирался плакаться и просить помощи. |
| Borek 13/01/2015 15:15 |
sheva2, файл с того сообщения нужно закачать сюда http://archive.espec.ws/upload/ Ибо не все пользователи могут скачать его там. |
| HUNTERADDY 25/10/2015 10:51 |
На схеме резисторы 10к где PWM есть только , 1к нет.... |
| HUNTERADDY 01/12/2015 11:50 |
У меня плата 2.8 , отличается.... |
| xarl 01/12/2015 12:14 |
HUNTERADDY, " На схеме резисторы 10к где PWM есть только , 1к нет...."
"У меня плата 2.8 , отличается...." К чему это? |
| HUNTERADDY 01/12/2015 13:09 |
Автор писал про PCB: EAX64905001(2.4) , у меня PCB: EAX64905001(2.8) . Схема малость отличается. (вообще не видел ни где сех под 2.8) Я делал с нагрузкой на выход - лампочкой 15W 200V, что-бы на стринги не грешить |
| HUNTERADDY 01/12/2015 16:18 |
Вот эта схема совпадает с моим PCB : http://archive.espec.ws/redirect.php?dlid=33359
И такие ставят. (видать 2.8 - последняя) ДОБАВЛЕНО 01/12/2015 17:20 Подправлю ссылку - не изменить сообщение : http://archive.espec.ws/section1/file33359.html |
| Kupiden 21/03/2016 16:13 |
HUNTERADDY, А какой транзистор Q801? На схеме плохо видно |
| HUNTERADDY 21/03/2016 20:19 |
AP18N20GH , корпус TO-252. Но я на что то заменил и дешёвого, уже не помню (рублей за 40 брал). |
| Kupiden 22/03/2016 02:26 |
HUNTERADDY, спасибо, поставил irf640N на радиатор, Вы правы-стоит он (транзистор) 40р. правда макс. напряжение 800-вместо 200, ну, думаю, это не критично. Или я ошибаюсь? пока не запускал, проверю ленты
ДОБАВЛЕНО 22/03/2016 02:37 HUNTERADDY, Мне этот аппарат принесли после "мастера". Транса и всех дорожек под ним не было. Благодарю за схему. |
| HUNTERADDY 22/03/2016 08:44 |
Напряжение больше не меньше, главное ток и сопротивление. Если сопротивление больше оригинала - будет греться. Потрогай включи как он себя ведёт, если сам не выпаиваться, то покатит. Светодиоды в стрингах - дерьмо, я купил про запас оригинальные : http://ru.aliexpress.com/item/25pcs-lot-LG-LED-Backlight-1210-3528-2835-1W-100LM-Cool-white-LCD-Backlight-for-TV/32455601334.html |
| Kupiden 22/03/2016 22:08 |
HUNTERADDY, добрый вечер. По току всё нормально (параметры идентичны). Смех: AP18N20GH по схеме нашёл с шестого раза, название было не разборчиво. Вводил по символу и искал. Что мне только не выдавали "поисковики"... .
Благодарю Вас за сочувствие. Если понадобится помощь, могу ли я к Вам обратиться? "Стринги" - 3 ленты?
ДОБАВЛЕНО 22/03/2016 22:14 HUNTERADDY , "Потрогай включи как он себя ведёт" с нагрузкой-лампой накаливания 15-20 Вт/220в? |
| HUNTERADDY 22/03/2016 22:46 |
Да стринги включи и посомтри. Если хочешь стринги проверить, то от любого ноутбука возьми БП и проводами от штекера подключи по одному стрингу 19v и проверь. Если где видимая пульсация - под замену светодиод, стринг весь не горит - щупами от тестера сдирай краску царапинами и проверяй по одному светодиоду. (они на проверке диодов еле заметно светятся когда полярность щупов правильная, поймёшь) |
| Kupiden 23/03/2016 17:30 |
HUNTERADDY, добрый вечер, Эдуард. Все линейки должны светиться с одинаковой яркостью?
Сверху-вниз: Яркость свечения: 1-я линия, верхняя,=30% (10 шт.), 2-я=100% (7шт.), в 3-ей, нижней (7шт.) умершие 2 светодиода (от клемника - 2-ой + 3-ий) , но, оставшиеся=30%. Как их поменять и какие они? (контакты под плёнкой). Проверял по-линейно при 24В. Заранее Благодарен. ДОБАВЛЕНО 23/03/2016 17:40 HUNTERADDY, я в форуме, буду ожидать от Вас ответа. Спасибо |
| Kupiden 23/03/2016 18:14 |
HUNTERADDY, подозреваю, почти уверен (98%), что 1-я линейка на 10 шт. не родная |
| HUNTERADDY 23/03/2016 20:22 |
Там нет в оригинале 10шт. Там как-то 7-7-8 вроде линейки.
ДОБАВЛЕНО 23/03/2016 21:29 Второй и третий значит короткое, иначе бы ни фига не светило. (или закорочены, раз один стринг не родной - уже кто-то был...) Если родные менять, я ссылку скидывал у кого брал. А разные стринги будут иметь разную яркость и токи разные им надо, солянка в общем у тебя... Но думаю если два родных всунешь, то будет не плохо. А как у тебя два при 24v не светят, а остальные светят , если они включены ДОБАВЛЕНО 23/03/2016 21:30 последовательно? Кто-то их замкнул или в пробое... Запускаешь со стрингами и что? Пульсации? До какой напруги скачет? |
| Kupiden 23/03/2016 21:14 |
HUNTERADDY , Маска (защитка) резаная под 10шт. Эдуард, объясняю,
"Яркость свечения: 1-я линия, верхняя,=30% (10 шт.)===НЕ РОДНАЯ!!! 2-я=100% (7шт.), в 3-ей, нижней (7шт.) умершие 2 светодиода (от клемника - 2-ой + 3-ий) , но, оставшиеся=30%" дело в том, что в линейке светод. параллельно включены! ДОБАВЛЕНО 23/03/2016 21:19 HUNTERADDY, sh s1 94v-0 1349 32" v13 rev 0.0 1 b2-type 6916L-1437a Это лента-оригинал (низ+центр) ДОБАВЛЕНО 23/03/2016 21:25 HUNTERADDY, Не родная, на 10 шт. "GC3VO 94V-0 BN96-21476A 32F-3535LED-40EA" LUMENS ДОБАВЛЕНО 23/03/2016 21:29 HUNTERADDY, "А как у тебя два при 24v не светят, а остальные светят , если они включены" Включал по-линейно ДОБАВЛЕНО 23/03/2016 21:32 HUNTERADDY, "(или закорочены, раз один стринг не родной - уже кто-то был...)" был... зараза. конец основного разъёма паян, оторвал конект |
| HUNTERADDY 23/03/2016 21:47 |
Тогда разберись что там да как и нарисуй нам всем... Параллельно требуется меньшее напряжение и больший ток. Плата с завода выдаёт вроде 71v и 400мА , но я могу ошибаться, но около того. |
| Kupiden 23/03/2016 22:59 |
HUNTERADDY, Спасибо, сделаю фото с подробными описаниями. До связи. |
