НЕИСПРАВНОСТЬ ГАЗОВОГО КОТЛА! НУЖНА ПОМОЩЬ! (АТАК)
ATAKа
14/01/2015 01:35
Здравствуйте!
Помогите советом, ситуация такая, в загородном доме стоит мощный котел АТАК (Словаки), 5 лет отработал нормально, никаких претензи и вот в прошлом году зимой начались проблемы -
стал гаснуть постоянно, вызывали компанию по обслуживанию этих котлов, вроде почистили, поменяли датчики, что-то перевернули в горелке, он доработал зиму и вот этой зимой, при запуске, опять начал гаснуть, вызвали мастеров, котел весь перебирали, прочистили и основные горелки и магнитный клапан и всё-всё, что можно, в итоге, он гаснет по 5 раз в день! На выезды, чистки и ремонты потратили больше, чем стоил новый, результата 0! Мастера сдались, отправили нас к газовщикам, но те мерили давление не 1 раз и всё норм 180-220 мм во.ст., при нужных котлу 130! Уже было, собрались менять котел на другой!
в Итоге - Сами уже танцуя вокруг котла, почувствовали, что слишком жарко сзади него, отрыли дверцы загородительные (хотя они и с большими прорезями), открыли больше форточку (на сколько можно при -20*) и котел больше ни разу не погас!!! О ЧУДО! )) но в доме животные и доступ при открытых дверцах пугает, да и котел 5 лет отработал при закрытых!
Можете ли Вы подсказать, что случилось?? из того, что я прочитал, 3 варианта -
1. датчик сзади (который вырубает всё, если...) но он работает и мастера его проверяли.
2. в атмосферном котле, есть какая-то заслонка внутри (прерыватель тяги), может она там заклинила и неправильно работает.
3. Дымоход, не чистили ни разу за 10 лет, может он не доет выходить всему нагретому воздуху, но дым идет из него хорошо...
- Такое ощущение, что горячий воздух выходит в место, где идет атмосферный забор, иначе отчего там так жарко? Но почему он туда выходит?
Если кто знает, что делать и за что браться, подскажите пожалуйста!!! Так как поняли, что проблему, кроме нас самих никто не решит... ) Спасибо! Максим
I.Cherry
14/01/2015 02:03
ATAKа, сначала пропишись ( профиль).. здесь порхнутым не подают.. и мало того - не зная с кем - не говорят. Профиль заполни... и читай правила как оформить тему.
Для клиентов - сервис..
ATAKа
14/01/2015 02:12
Спасибо и на этом! в подачках не нуждаюсь, я просто спросил... как что заполнять, не очень понятно, да и не буду разбираться! некогда, но всё равно, спасибо за ответ"! ))
Val64
14/01/2015 06:51
ATAKа, Ничего сложного в профиле. откуда - город где живете. род занятий - кто вы по профессии.
Val64
14/01/2015 07:41
del
AKVA-TERM
14/01/2015 08:53
ATAKа, Первое: Читаем Правила создания тем в разделе
http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
Второе: Исправляем тему согласно Правил Создания Тем в разделе.
Если Первое и Второе не будет правильно выполнено в течении 3 суток. тема будет удалена.
Дальнейшие комментарии в этой теме, до устранения первого и второго не рекомендуются!
AKVA-TERM
17/01/2015 13:46
З суток истекло бяка
