Toshiba 21CV1 шасси S2E замена кинескопа на слим | |||
| a gosha 16/01/2015 17:55 |
UOC 8801CPCNG4G31 Memory - 24C04P SMPS - STR-G5653 TR Chopper - TPW3513AM SAW - OFWK6269K Vertical - AN5522 Sound - TDA1013B Tuner - ECA33LX1 FBT - FSB15T001 HOT - 2SD2499 http://monitor.espec.ws/section1/topic205581.html Тв разбитий кинескоп. есть слим A51QGV991X001.от Meredian PF-U2104 шасси PAEXT005 http://monitor.espec.ws/section1/topic161786.html при подключении строчний вилетает транзистор. Возможно подключить ето шаси к етому кинескопу. может кто занимался подобним ? 8897CPBNG6PN9 может есть у кого проц по дешевке бу для реанимации родного шасси хотя возможно оно после грози. |
| валентин-сибиряк 16/01/2015 18:30 |
Возможно,только смотреть его потом как ![]() |
| LordLostr 16/01/2015 18:31 |
Возможно,если приведёшь в соответствие схему. Не майся,оно того не стоит в нынешнее время.
Обратись по мастерским,найдёшь необходимое.Или приезжай,их девать не куда,каждый месяц 2-3 выбрасываю. |
| gaydamaking 18/01/2015 20:54 |
a gosha! Замена возможна, необходимо поставить ТДКС который работал в паре с ОС-кой, и его обвязку. |
| Jorj.K 18/01/2015 23:52 |
для начала сравни индуктивности строчных катушек родной ос-ки и будущей, если отличается больше чем 15-20 %, выкинь мысль о замене из головы, будет размер отличаться, транзистор перегреваться.Как вариант попробовать пересадить ос-ку с с ухудшением сведения и чистоты. |
| KRAB 19/01/2015 02:48 |
Зачем? Все давно описано на Мониторе - все можно "Приживить" .... |
| SHAPSHNIKOV-69 19/01/2015 04:50 |
a gosha, Забей-тебе это не зделать ![]() |
| a gosha 19/01/2015 11:38 |
SHAPSHNIKOV-69, ще один паяльщик конденсаторів ![]() |
| a gosha 19/01/2015 12:23 |
бил слим на ремонте китаеза в нем стоял транс перед отклоняющей строчной катушкой подкинул етот транс работает но корекция ужас.переделать всю строчку и кадровую нет смисла .
Спасибо всем. |
