Electrolux
PeNa
19/01/2015 23:14
Всем привет!
Модель ER8665B-00 928403440
Морозилка пашет отлично.Камера не холодит на дисплее электронной панели управления холодильника , где отображается температура в холодильной камере, горит верхний квадратик. Снял датчик испарителя - при комнатной температуре сопр. 450ом,загнал его в морозилку рабочего хол-ка поднялось до 500ом. До появления проблемы на задней стенке собирался лёд.
Если не трудно дайте инфу по неисправности.
Заранее спасибо.
