___SONY CHINA Не переключаются программы.
kin369
22/01/2015 16:08
___Китайский СОНИ 14" без наклейки.
Майн MS-B8821-B
проц 8821CPNG4RJ1
кадры STV9302A
звук LA4266
тюнер TSC-5033-V
ТДКС BSC25-0286B
Пришел с диагнозом - не переключает программы, не работает пульт. При вскрытие видны вздутые конденсаторы по 5 вольтам, после их замены ТВ стал видеть пульт. Но проявилась интересная неисправность - при нажатии Р+ или Р- на пульте или ТВ аппарат перестаёт реагировать на любые команды, из этого состояния выводит только выключение питания. Остальные функции работают нормально. Питания проца +5 и +9 в норме. Какие будут советы?
serg63
22/01/2015 16:32
kin369 писал:
Он такой же "Sony",как я президент Америки.
kin369 писал:
Майн MS-B8821-B
Сам придумал или кто подсказал?
Возможно,шасси PAEX0036G.Дерзай,поиск в помощь.
iv-9
22/01/2015 16:55
Чистую память попробуй.
serg63
22/01/2015 18:28
Еще раз проверяй с откинутой клавой,на всяк.
kin369
23/01/2015 14:18
___serg63, по ходу, это одна из разновидностей шасси 8821, так сказать, "сборная солянка". При общем проце, отличаются моно/стерео УНЧ, наличием TC4053, схемой ПК, начинкой горячей части БПИ. MS-B8821-B - единственная вменяемая надпись на плате, кроме SH-22 94V0. Клава не при делах, неадекват только на Р+/- (с пульта тоже).
З.Ы. А у тебя есть схема именно PAEX0036G?
iv-9, память попробую.
serg63
23/01/2015 18:56
kin369 писал:
В гугле,яндексе и т.д. валом.В базе сайта,в конце концов.Первый день здесь?Да хоть и первый,поиск нах..?
kin369
23/01/2015 19:52
serg63 писал:
kin369 писал:
___В качестве флуда могу сказать только - ни одна из десятка просмотренных схем не является родной для находящегося передо мной шасси. Так что :
serg63 писал:
поиск нах.. недовольство, огорчение
А в виде пособия по ремонту какая-то часть каждой из этих схем подходит, это да...
gilan
24/01/2015 09:19
kin369, делай что- нибудь. Фотоприемник, клава, память. Далее возникнет вопрос рентабельности ремонта.
serg63
24/01/2015 11:54
gilan писал:
Он же тебе сказал:схема не подходит смех
Joiner
24/01/2015 12:15
kin369 писал:
serg63 писал:
kin369 писал:
___В качестве флуда могу сказать только - ни одна из десятка просмотренных схем не является родной для находящегося передо мной шасси...
http://monitor.espec.ws/section9/topic180732.html - не ищется по модели, ищи по составу. Да и не нужна в данном случае стопроцентно совпадающая схема, у тебя дефект типовой.
kin369
24/01/2015 12:20
___Причина "неисправности" оказалась банальна - ВСЕ программы были установлены в режим пропуска, снял пропуск с нескольких программ, проблема исчезла. Чтоб из-за этого "зависал" проц, не мог даже представить. Спасибо тем, кто хотел помочь, тему считаю решенной.
gilan
24/01/2015 12:37
kin369, а я тему решенной не считаю. Более того- тема ни о чём. Некоторые клиенты вообще не пользуются обычной антенной, а смотрят спутниковое телевидение. Естественно, у них обычные каналы и не настроены. Прежде, чем создавать тему нужно было загнать телек в автопоиск, полазить в меню в конце концов. В любом случае это твой прокол. Тема уходит в Думайте сами ...
serg63
24/01/2015 12:58
kin369 писал:
Полнейший бред.
kin369
04/09/2015 21:41
___serg63, жираф большой (с)...
