кабельное tv | |||||
| andr2 25/01/2015 14:27 |
Здравствуйте .Не знаю куда в какой форум задать вопрос. Заведено кабельное tv, Разведено на 2 tv Кабель чуть не пыхнул. Мастер сказал что причина в tv тюнере . Он прав ? или причина с их стороны(кабельное tv дом ру). Фотки в архиве. |
| Lenchik 25/01/2015 14:37 |
У тебя что то пробито на питающую сеть. А у них всё по уму, кабель был заземлен. |
| n max 25/01/2015 15:21 |
ну если бы с их стороны были проблемы то отгорело на входе бы,а так отгорел один выход значит там и проблема в тюнере или тв.Мастер был прав |
| andr2 25/01/2015 17:48 |
Тоесть на входе экран сидит на земле а в телеке в тюнере на экране откуда то взялась сеть, так да? |
| n max 25/01/2015 18:05 |
точно так |
| Joiner 26/01/2015 11:16 |
http://monitor.espec.ws/section14/topic99585p60.html Смотри мои посты. Тут тоже клиент говорил, что ему мастера сказали - мы ни при чем, это у вас "где-то что-то поламАтое" ![]() |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 26/01/2015 12:53 |
Я в одной квартире наблюдал фазу на заземляющих контактах двух евророзеток из четырех в одной комнате. Результаты были не дешевы. Хозяин в ответ на предложение спросить с электрика сказал что он к сожалению не первый и спросить будет проблематично. |
| birluk 27/01/2015 02:02 |
Кабель идёт по опорам линий эл передач и чердакам,где его заземлять? |
| Joiner 27/01/2015 12:23 |
Почему TAB? TAP вроде как ставят для ответвления с просадкой основного сигнала и ослабление указано на самом девайсе (ответвители далеко не разветвители (Splitterы) и уже фиг найдешь их (ответвителей) теперь, тема угасла на базаре). |
| birluk 27/01/2015 15:16 |
| Lenchik 27/01/2015 16:14 |
Током может бить и от заземленного сплиттера, если сам стоишь на сыром полу, по которому бродит ток. |
| Joiner 27/01/2015 18:53 |
| Yuritsh 27/01/2015 19:01 |
andr2, ну а сам то хоть что нибудь предпринимал? Возьми например лампочку с двумя концами, один конец на это самое кабельное, другой на батарею отопления. О результатах отпишись.
ДОБАВЛЕНО Вт 27 Янв, 2015 19:03
| Lenchik 27/01/2015 19:31 |
Кабельщики крепят свои сплиттеры к шкафам в коридоре, шкафы металлические и заземлены. Если они не заземлены, то электрики виноваты, те кто монтировал эти шкафы. Но это просто не может быть. В шкафах счетчики и будь они не заземлены первого кто пойдет проверять показания трахнет током. Дело подсудное. Если уж не к сертифицированному заземлению, то к нулевому проводу они точно присоединены. Там просто по другому невозможно. Болт нулевого провода приварен к конструктиву шкафа.
Да будь они даже совсем не заземлены, и то должно найтись два дол&оё&а на этом кабеле с пробитыми на сеть приемниками, да еще и на разных фазах. То что сгорело и взорвалось, не худший вариант. Хуже бы было если бы от напряжения на корпусах устройств кого нибудь убило током. |
| Joiner 27/01/2015 19:57 |
