TOSHIBA 14CJ1RS. Шасси S9E. Заужен размер по вертикали | |||||
| kVольт 29/01/2015 10:31 |
Всем добрый день!
Есть старенький телевизор: http://monitor.espec.ws/section1/topic196259.html У меня правда main: PB9320-1, остальной состав полностью идентичен. Проблема: Заужено изображение по вертикали. Черные полосы снизу и сверху по 6 см. После 10 минут работы изображение растягивается, но не до конца, см по 2 остаётся. Со слов предыдущего владельца, проблема появилась в первые дни после покупки в магазине. Но его это не напрягало. Всё остальное прекрасно работает. Сейчас телевизор отдали мне. Пользую его в гараже. Сразу оговорюсь, я не телемастер. Прибегаю к ремонту только по мере необходимости починить свои девайсы. По этому сильно не пинайте. Посмотреть форму сигнала не могу. Банально нечем. А замеры следующие: TA8403K 1pin - 0V 2pin - 11.5V 3pin - 25.8V 4pin - 1V 5pin - 0.8V 6pin - 26V 7pin - 0.6V После того как размер по вертикали увеличивается (10 мин), напряжения несколько меняются: 1pin - 0V 2pin - 11.5V 3pin - 25.7V 4pin - 0,93V 5pin - 0.9V 6pin - 25,7V 7pin - 0.8V На 26 ноге проца в момент пуска 1V, потом чуть падает до 0,9V. Напряжение 115V присутствует и не меняется. Обвязку проверил, пропаял. Электролиты,в том числе и по питанию поменял на новые. R305 на холодном конце КОК имеет сопротивление 2R3, а не 1R2 как на схеме. Но цветная маркировка соответствует 2R3. Заменил на 1R2. Размер увеличился до приемлемого, и через сервисное меню можно подогнать в норму. Можно в принципе и забить на дальнейшее. Но проблему обошли, а не решили. Думаю можно попробовать поменять TA8403K и как я думаю лучше на LA7830. Просто очень далеко ехать за запчастями. Хотелось бы сначала услышать мнение компетентных людей. Может надо ещё что-то предварительно проверить? |
| icstarcom 29/01/2015 11:06 |
проверь или замени электролиты вокруг L A7830 |
| kVольт 29/01/2015 11:10 |
Дык поменял. И у меня TA8403K, а LA7830 я только думаю поставить. Говорят она качественнее что ли... |
| vadim3008 29/01/2015 11:15 |
kVольт, С305,С306 менял?и выложи что менял! |
| B.B. 29/01/2015 11:42 |
| kVольт 29/01/2015 11:51 |
Все резисторы кроме R305 в обвязке соответствуют значениям на схеме. Плюс минус в пределах допусков. Диод живой. Замененные конденсаторы обведены красным кружком. ДОБАВЛЕНО 29/01/2015 12:57
Я так и сделал.) Согласен, можно забить. Но проблема то не решена... А я дотошный.))) ДОБАВЛЕНО 29/01/2015 13:01 Ещё момент. Может мне конечно визуально так показалась. Но в отличии от одинаковых размеров картинки на всех каналах, канал "Культура" имеет больший размер по вертикали. Это формат разный или проц дурит? |
| kVольт 11/02/2015 10:44 |
Решено. |
| pavasilich 11/07/2019 10:59 |
