Как запустить на столе плату Honeywell dbm01a (Ferroli) | |||||
| Vov@n4ik 30/01/2015 14:23 |
Доброго времени суток.
Имеется данная плата с выгоревшим БП и есть вторая рабочая. Сопротивление на 17 ноге проца 40 кОм (терзают смутные сомнения) Можно ли запитать нерабочую плату от исправной (потянет ли БП 2 штуки), если да то как правильно это сделать? |
| Lavrishin 30/01/2015 14:42 |
Vov@n4ik,
"Воффка", Прекращай бедокурить, даже если "...одним словом маладэц" .
Буквы учи и читай правила http://monitor.espec.ws/section38/topic177131 . Правила никто не отменял...
Ты же гросс-спец судя по профилю "И паяльник и ITшник и механик...Компы, электроника..." . Думай, однако... ![]() |
| djclyde 30/01/2015 15:16 |
почемуто я не помню чтоб корпорация honeywel занималась производством именно КОТЛОВ))
блоки безопасности и автоматика - но не котлы ( в сборе ) КАКАЯ МОДЕЛЬ КОТЛА И ЗАЧЕМ ВЯЗАТЬ ДВЕ ПЛАТЫ В КУЧУ??? |
| Lavrishin 30/01/2015 15:19 |
Про модель-то как раз понятно всем кроме Воффчика - автора темы...
Модель эта обычно называется FERROLI DOMIPROJECT... Профиль его просмотри для интереса. Нам с ним рядом-то и стоять стыдно будет...
А это - чтобы лучше работалось аппарату...
Обидно что мало исправных плат в руках у него.... Он и 5 плат в кучу связал бы - это НОУ-ХАУ от Воффчика...Он же ITишник всё таки и вообще "...одним словом маладэц" , а не просто дилетант ... ![]() |
| djclyde 30/01/2015 15:29 |
f dp это ясно ибо ее нигде больше не распространяли массово но хотелось чтоб адным словом маладэц))) об этом известил |
| Lavrishin 30/01/2015 15:32 |
djclyde,
Я при всей моей серости просто применил бы исправную плату - и всего-то делов... ![]() |
| djclyde 30/01/2015 15:33 |
запустить на столе можно двумя способами
1 обвязать плату следуя инстукциии - как делают все! 2 запустить используя стол как стартовую площадку ![]() |
| Lavrishin 30/01/2015 15:36 |
Так больше не шути...
Еще скажи что неисправную плату починять придется... ![]() |
| djclyde 30/01/2015 15:54 |
как вариант
эсли рабочая станет нераьочей после совокупления обеих |
| Vov@n4ik 31/01/2015 11:53 |
Прошу прощения, название поправил (меня отвлекали) Котел конечно же Ферроли.
1. Зачем вязать 2 платы в кучу? Чтобы посмотреть протестируется ли нерабочая при подаче питания, так как стабилизированного ИП 24 вольта нет в наличии. 2. Почему не применить рабочую? Она и так в данный момент трудится) Просто та что сгорела отработала 2 месяца, а зима еще не кончилась
ДОБАВЛЕНО 31/01/2015 11:55 Кстати на ней я уже менял ШИМку (благо все остальное оказалось целым, можно сказать хозяин отделался легким испугом) ДОБАВЛЕНО 31/01/2015 11:57 Ну так кто что скажет, можно так сделать или не стоит ? |
| Vov@n4ik 08/02/2015 13:05 |
Мда... Ну что ж подкинул 24В и 220 из сети, плата протестировалась, буду заказывать запчасти. |
| djclyde 09/02/2015 16:20 |
Vov@n4ik, Кстати на ней я уже менял ШИМку (благо все остальное оказалось целым, можно сказать хозяин отделался легким испугом)
так там еще и розетку с вилкой поменять нужно - ибо хозяин в мамонта превратится может и льдом обрасти - пока ты шимки с мостами каждый раз заказывать будешь)))) |
| Vov@n4ik 09/02/2015 20:25 |
Ты такой умный, тебе череп не жмет? Объясняю для тех кто в танке, и заодно для тех кто кроме как острить ничего сказать не может, ШИМ менялся на той плате которая сейчас благополучно РАБОТАЕТ. А сгорела новая, которая отработала 1,5-2 мес. Надеюсь сейчас доступно объяснил? И вообще тема закрыта! |
