СМА Samsung F1015JGW/YLP. Постоянно работает помпа.
Soundoomer
30/01/2015 21:50
Модуль имеет маркировку MFS-F1015J-00. Старая помпа сгорела. Была заменена на новую, однако слив не работал. На модуле были обнаружены: сгоревшие резистор R48(620k) - подгорел, и симистор TRIAC2(M2LZ47) - раскололся на 2 части. Модуль был отдан на ремонт телемастеру, который заменил резистор и симистор. Был впаян симистор ВТ134. После сборки СМА и включения в сеть, далее - с кнопки "вкл/выкл", начинает постоянно работать помпа. Реле, управляющее вкл. помпы начинает работать сразу после вкл. СМА с кнопки "вкл/выкл". Есть у кого схема модуля этой СМА?
P.S. Стиральная машина на замену уже приобретена. Ремонт этой не срочен, поэтому буду осваивать сам. При желании и/или необходимости привлеку профильного мастера.
Рифат
30/01/2015 21:54
с этого и надо начинать
Soundoomer
30/01/2015 22:07
Рифат писал:
Спасибо за совет. У Вас есть схема модуля MFS-F1015J-00?
майкюэль
30/01/2015 22:21
Всегда интересно было.А чем поможет схема человеку,который ни в зуб ногой в теме? смех Поразглядывать? голливудская улыбка
Soundoomer
30/01/2015 22:30
майкюэль писал:
Век живи - век учись, не так ли? У Вас есть схема модуля MFS-F1015J-00?
шайтан
30/01/2015 22:41
Soundoomer, не морочь людям 2 пачки маргарина, если нужна схема - отправляйся сюда злость
