Mystery MTV-3213LW Не работают аналоговые видеовходы
Nitloy
31/01/2015 21:51
Мат.плат- E214887 RM-01 94V-0
Шасси- MSTV3208-ZC01-01
Проц- MST6E48RHS-LF-Z1
Флеш-FL032KIF
Озу-H5PS5162GFR
Тюнер- F21WT-3BAR-E
Звук-TPA3113D2
Не работает AV, RGB, SCART.
HDMI и VGA работают.
Решено!
Компонент не работал из за нерабочих резисторов по цепи сигналов.
Компонент работает.
У AV дорожки не проведены до цепей сигнала к процессору. Подпайка проводов не помогла.
gnom69
31/01/2015 22:27
Ну дак посмотри по микросхемам, прочитай какая отвечает за переключение видеовходов..скачай даташиты.К стати, кроме процессора и тюнера там более ни чего и нет ?и надо на выводах что то прошарить и выложить в тему, вроде как то так, иначе скоро будет мусор...
Nitloy
31/01/2015 23:38
gnom69 писал:
Дописал что нашёл, проверил напруги... Мне бы посмотреть как и куда идут видеовходы.
Nitloy
01/02/2015 01:27
В общем нашёл схему. С разъёмов не идёт сигнал на проц-то ли обрыв цепи, то ли плата бракованная. Подпоял провода по схеме к резисторам. проверил всё ли идёт. без результатно.... походу с av и компонентом производитель обманул..... будем думать.
Nitloy
01/02/2015 14:59
Компонент заработал- дело в паре резисторов. ав и скарт под вопросом, в общем то они мне ненужны.
