Холод. Whirlpool ARC 6706 IX - Выкл. и Не включается сам! | |
| CheafMc 02/02/2015 11:40 |
Смотрите какая проблема, Холодильник по холоду выключается, и потом сам не может запуститься.Если обнулить то запускается и все нормально морозит пока не отключиться. Плату проверяли два раза, она рабочая. Меняли датчик испарителя, поставили на 5 Ом. Если кто то знает, может там другое сопротивление стоит у датчика?
Whirlpool ARC 6706 IX |
| xarl 02/02/2015 11:52 |
CheafMc, ![]() |
| CheafMc 03/02/2015 00:07 |
Все решили проблему, можно закрывать! |
| Aleksanlev 10/10/2016 13:21 |
Как решили проблему? У меня 6700 ошибка AL02, датчик испарителя в пене постоянно показывает 24 ома. Подскажите где резать и какое сопративление датчика? |
| xarl 10/10/2016 13:34 |
Aleksanlev, ." Подскажите где резать и какое сопративление датчика?" - сам резать будешь? ![]() |
