LG WD-10170ND ошибка СЕ
Archee
04/02/2015 18:16
приветствую всех!
проблема в следующем, на данном агрегате полетели подшипники и разбило вал, вал отдал токарю, но он немного сместил центр видать. собрал барабан все навешал включаю, машинка набирает воду и в момент когда должно начаться вращение барабана вылетает ошибка СЕ, проверил окисления и прочее как в некоторых описано ничего нет, барабан иногда дернется, но вращаться не хочет, ошибка.
далее обнаружен дефект из-за смещения вала, как будто что-то задевает при надетом магните мотора.
внимание вопрос)))))) может ли выдавать такую ошибку из-за не центрованного вала? или все таки что-то другое? до этого машинка работала, просто стоял грохот неимоверный и начала подтекать вода, сразу было решено заменить подшипники.
rommo
04/02/2015 18:23
Ну да давайте обвинять токаря.
Archee
04/02/2015 18:23
обалденный ответ))))
Мастерюга
04/02/2015 18:50
Archee писал:
.... до этого машинка работала....
...больше не будет... умора
Archee
04/02/2015 18:50
серьезные люди есть?
Рифат
04/02/2015 18:53
Archee, каким образом токарь сместил "центр"? И вообще-что в твоем понятии означает "центр"?
Archee
04/02/2015 18:55
в общем когда вращаешь барабан видно по магниту двигателя что он гуляет и иногда шаркает магнитами, на магнитах сразу появились потертости
sashko65
04/02/2015 18:57
Я расскажу каким образом ( токарь) сместил центр, можна подмигивание Там развальцевало подшипники, снять толком не мог вот и гасил по валу молотком что есть силы , Да ? Теперь бери меняй барабан или крестовину , сместитель смех
alexu
04/02/2015 18:59
Archee, интересно это как надо было зажимать крестовину, что бы погнуть вал диаметром 2см
Рифат
04/02/2015 19:02
Ты батенька что то фантазируешь. подмигивание Ось крестовины ( шлицевая часть) вылезает с 6205 подшипника на около 20 мм. И ты хочешь сказать, что токарь каким то образом умудрился эту часть деформировать? смех И это при том при всё , что ось крестовины строго зафиксирована ДВУМЯ подшипниками и по твоим словам именно этот торчащий"кусок" должен быть смещенным. ухмылка Я скорее поверю , что "кое кто" с кривыми ручками бил по оси крестовины ( шлицевая часть) хорошим таким молоточком ( а может быть даже кувалдочкой смех ) , чтобы выбить барабан с бака. голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 04/02/2015 19:02
alexu, вперед уже написал смех
ДОБАВЛЕНО 04/02/2015 19:03
иsashko65, тоже смех
Archee
04/02/2015 19:04
Рифат писал:
Ты батенька что то фантазируешь. подмигивание Ось крестовины ( шлицевая часть) вылезает с 6205 подшипника на около 20 мм. и ты хочешь сказать. что токарь каким то образом умудрился эту часть деформировать? смех И это при том при всё , что ось крестовины строго зафиксирована ДВУМЯ подшипниками и по твоим словам именно этот торчащий"кусок" должен быть смещенным. ухмылка Я сорее поверю , что "кое кто" с кривыми ручками бил по оси крестовины ( шлицевая часть) хорошим таким молоточком ( а может ьыить даже кувалдочкой смех ) , чтобы выбить барабан с бака. голливудская улыбка
повторю еще раз, вал разбило и подшипники залетали на него и в собранном состоянии был люфт, поэтому отдали токарю чтобы на вал нанесли аргоном слои, после обработали на станке.
вот как вы думаете погнуть вал и сместить центр это одно и тоже???
Рифат
04/02/2015 19:05
сцуко, взяли и раскололи косяк смех
ДОБАВЛЕНО 04/02/2015 19:08
Archee, как ты представляешь себе смещение "центра" в система , которая жёстко закреплена подшипниковым узлом в двух точках и смещение должно быть именно в том месте , где этот вал торчит на 20 мм? Стивен Спилберг по тебе плачет. Ну или ты третий брат Братьев Гримм смех
Archee
04/02/2015 19:09
sashko65 писал:
старые подшипники были срезаны (внутренняя обойма) так как пошла коррозия. никто ничем не бил. после ржавчина была удалена при помощи (Утёнок туалетный)
ДОБАВЛЕНО 04/02/2015 20:11
Рифат писал:
еще раз скажу, наваривали на оба посадочных места и следовательно точились оба, вам что нарисовать или сами поймете?
вопрос был поставлен не на то как и почему сместили, а может ли из-за этого ошибка быть?
Рифат
04/02/2015 19:14
Archee, когда токарь (любой) обрабатывает крестовину один край ( три луча) зажимается в шпиндель станка, а в центр оси ( резьба) вставляется центр конус. Каким образом при обработке может сместиться "центр"?
Archee
04/02/2015 19:15
Рифат писал:
еще раз говорю, читайте вопрос, чего вы пристали к центру?
sashko65
04/02/2015 19:17
Ага, вот теперь все ясно.Тебе нужно идти в колхоз комбайнером, там тебе самое место , наваривать протачивать.А реально жмот и халявщик , потому как прально , то нужно было менять крестовину а лучше весь барабан. Короче, убрал ты машинку.
Archee
04/02/2015 19:18
что же такие все умные то!
народ пошел, плюнеш в морду драться лезут и все такие умные аж накуй некого послать
вы sashko65 откуда будете что у вас все так легко продается?
ДОБАВЛЕНО 04/02/2015 20:21
sashko65 писал:
вы говорите про скупость, вам ссылочку вышлю посмотрите стоит покупать или нет.
http://www.ebay.com/itm/LG-DIRECT-DRIVE-WASHING-MACHINE-DRUM-SPIDER-4434ER1002D-GENUINE-/161085552499?pt=UK_Irons_Presses&hash=item2581727773
там еще доставочка всего 91 доллар.
Dima700926
04/02/2015 19:24
Это каким же криворуким надо быть токарю, чтобы настолько уйти от центра, что магниты статор цепляют. Хочешь сказать, что на полсантиметра увел? Не надо было молотком лупить со всей дури. Как же ты не бил, если потом подшипники срезал? Зубами барабан вытащил? Сам хвостовик изогнул, теперь в обратную сторону колоти. смех
Archee
04/02/2015 19:25
ушел примерно на пол миллиметра и по одной стороне видны потертости магнитов
ДОБАВЛЕНО 04/02/2015 20:27
мертвец господа, да будет вам известно, что когда новые подшипники стояли, ничего не цепляло, после токаря начало цеплять!
sashko65
04/02/2015 19:28
Ты мне про ebay.com не расказуй, там такие цены что умом тронутся можна.Сама крестовина макс.50 бакс стоит на нормальных сайтах поставщиков.Я с таким в прошлом году 8 раз сталкивался и в этом уже 3 машинки таких было.......LG однако.
Archee
04/02/2015 19:28
хорошо, дайте мне сайт!
ДОБАВЛЕНО 04/02/2015 20:29
и ваш магазин отсылает в казахстан?
anisvalerij
04/02/2015 19:31
Рифат, ,спроси проще:как одевался маховик-одевался от руки или натягивался болтом при помощи рычага-и все станет ясно
Archee
04/02/2015 19:32
руками заталкивался с усилием небольшим
Мастерюга
04/02/2015 19:32
Archee писал:
после токаря, так после токаря..... не умеет токарь менять подшипники....
sashko65
04/02/2015 19:35
Ну вот посмотрел я сколько, пиздун ты настоящий сосоим eby сом.Твоя крестовина 530грн стоит , клиенту по ушам наверное поехал. И решил с помощью дяди Васи токаря и свими крывыми руками бабли срубить.
Archee
04/02/2015 19:35
сашко вы дурак, это моя личная стиралка!
Dima700926
04/02/2015 19:36
У тебя то подшипники болгаркой срезаются, то они на вал прямо-таки налетают. То ты с новыми подшипниками собираешь и проверяешь, то наваривать к токарю несешь. Смысл собирать и проверять, если видно, что вал раздолбан? Если подшипники вал проточили, зачем их срезать болгаркой? Чушь какая-то.
Мастерюга
04/02/2015 19:36
Archee, осевое биение есть?
Archee
04/02/2015 19:37
ибо постоять она успела пока подшипник нашел и сальник заказал, после только разбиралась стиралка, за время простоя успели ржавчиной покрыться и снять их было невозможно
ДОБАВЛЕНО 04/02/2015 20:39
осевого биение отсутствует когда снят магнит, когда одет магнит видно что у него смещение, происходит некое трение которое слышно, трение магнитов о статор так как прерывистое.
anisvalerij
04/02/2015 19:43
Archee, если все так,как ты пишешь,попробуй переставить маховик на несколько шлицов,может удастся убрать дисбаланс,причина твоей СЕ как раз это
Archee
04/02/2015 19:44
anisvalerij писал:
спасибо!
sashko65
04/02/2015 19:45
Чем дальше тем интереснее.Нифига себе она простояла что подшипники приржавели так что снять не возможно смех А подшипники и сальник на Марсе заказывали ( ну перелет длительный) дооооолго ишли. 2 дня максимум это все идет, начинаеш сказки расказывать, тем более в твоих краях есть все подмигивание
Dima700926
04/02/2015 19:46
Ну а как ты тогда барабан-то вытащил без молотка? И если уж подшипники так прикипели, что срезал, то как они могли вал проточить? Если вал протерт, то подшипники вылетают на ура, а если их срезаешь, то о протертом посадочном на валу речи нет. Голову только морочишь. Пытаешься свои крюки токарю навесить?
Вызови-ка ты батенька нормального мастера, не жопься, пусть он за тобой все твое дерьмо переделает.
Archee
04/02/2015 19:48
sashko65 писал:
уверены? живу в казахстане, западно казахстанская область, бурлинский р-он, г. Аксай, найдите тут хоть один СЦ или магазин по ремонту. найдите мне тут магазин где можно купить запчасти для СМА. я вам тааак благодарен буду.
прежде чем умничать подумайте, а то на майдане уже намутили воду!
Мастерюга
04/02/2015 19:48
Archee писал:
...маховик погнул!!!!!
Archee
04/02/2015 19:50
Мастерюга писал:
Archee писал:
маховик был аккуратно снят и положен в ящик, все комплектующие которые снимались и убирались долой. все что было отвезено токарю это крестовина с валом!
Мастерюга
04/02/2015 19:51
Archee писал:
до Китая рукой подать, а уж на велосипеде - совсем рядом смех
Рифат
04/02/2015 19:51
Archee, отдай магниты токарю-он их проточит- и задевать уже точно не будет гы-гы
sashko65
04/02/2015 19:53
Какие шлицы, какая перестановка Он лупил как я писал по оси, со страшной силой , погнул саму ось именно в месте шлицов.А ты ему советуш переставить, посоветуй еще фольгу в нужных местах положить.Тут крестовину менять нужно а не самоделкиным заниматся.
Рифат
04/02/2015 19:53
anisvalerij, позвольте -какой нах дисбаланс? умора помираю со смеху!
Афтар всё утверждает что у него децентровка вала, а вы уже и дисбаланс обнаружили? умора
Мастерюга
04/02/2015 19:56
дисбаланс, децентровка - при ровном маховике трение тогда будет непрерывное!!! автор утверждает, что у него оно прерывистое!
Рифат
04/02/2015 19:56
вобщем как уже сказано-.
гы-гы
anisvalerij
04/02/2015 19:57
Archee, когда снимешь маховик,проверь внимательно крепление статора,всяко может быть
Рифат
04/02/2015 19:58
Если прерывистое -есть смысл замерить амплитуду трения. Возмомжно перепрошивка изменит эту амплитуду или сведёт вообще её на ноль. смех
ДОБАВЛЕНО 04/02/2015 19:59
Ага. можно токарю отнести статор-пусть малость шлифанет на станке железо статора гы-гы
yura14
04/02/2015 20:03
Рифат писал:
...Ага. можно токарю отнести статор-пусть малость шлифанет на станке железо статора гы-гы
Рифат, А катушки нужно сматывать ??? хммм...
Рифат
04/02/2015 20:04
Да по х.. -один хрен уже всё равно токарь во всем виноват смех
anisvalerij
04/02/2015 20:04
я в том смысле,что при установке могло что нибудь попасть под статор и он стал немного на перекос(вариантов много)
Рифат
04/02/2015 20:05
это стёб над пиздежом аФтара смех
rommo
04/02/2015 20:11
Скорее всего" повело" вал от аргоновой сварки,а не токарь виноват,предъявляй сварщику.
Рифат
04/02/2015 20:13
Не, неправильно. Вначале Путин сука виноват потом правительство, ну аж затем токарь и сварщик. смех
Archee
04/02/2015 20:14
sashko65 писал:
сами то поняли что написали? я на принцип пойду, завтра сниму видео какие отклонения, чтобы у вас в мозгах встало все на места.
Мастерюга
04/02/2015 20:15
anisvalerij писал:
сам то подумал, прежде чем писать??? даже при перекосе статора трение будет непрерывным!!!!
Рифат
04/02/2015 20:16
Я в последнее время уже телевизор даже перестал смотреть-клиенты только видео своих поломок выкладывают, многосерийные-только их и хватает время смотреть смех
Archee
04/02/2015 20:18
rommo писал:
по вашей логике получается только часть вала с шлицами повело, тогда почему нет качения маховика относительно барабана? почему только гуляние вверх вниз?
Рифат
04/02/2015 20:22
Ладно колись уж до конца-чем поддевал "маховик" когда снимал его с крестовины? ( И перед тем как колотил по валу кувалдометром?) смех
sashko65
04/02/2015 20:53
Жаль что модераторы тему снесут.Ее б оставить, как то чтоб другие клиенты читали, к чему приводит кружок оЧумелых ручек.
Мастерюга
04/02/2015 21:36
Archee писал:
...тогда почему нет качения маховика относительно барабана? почему только гуляние вверх вниз?
шарики в подшипниках овальные гы-гы
Archee
05/02/2015 11:48
в общем сегодня возил к другому токарю, действительно было смещение. заново наварили и проточили, трение пропало, ошибка осталась! все контакты проверил, обмотки прозвонил, тахо пропоял.
ДОБАВЛЕНО 05/02/2015 12:49
Рифат писал:
еще раз пишу, все снималось и разбиралось аккуратно!
Рифат
05/02/2015 12:03
Вот тебе сервис-мануал, ищи там ответ. гы-гы
Мастерюга
05/02/2015 13:22
Archee писал:
... еще раз пишу, все снималось и разбиралось аккуратно!
... тогда ещё раз к токарю! Ошибка показывает на неравномерность вращения, и если исключить злектронику и слесаря..... злочастный токарища!!! смех
помощник
05/02/2015 22:58
Читаю 3-й день, молодца!!!, парень все не сдается. 1-ый токарь, 2-ой токарь- сколько их еще будет?... Мастерюга - же написал, с чем связана ошибка. Перестань дергать токарей, поменяй ты крестовину, если конечно нет других косяков и в путь. Чудной
Dima700926
05/02/2015 23:01
У него подшипники уже текли... Пусть по токарям бегает, раз говорит, что мастеров нет.
Archee
06/02/2015 09:31
походу на форуме одни хохлы сидят которым делать нехуй вот и хуйней страдают!
шайтан
06/02/2015 10:24
Archee, будешь 3,14здеть не по делу - будем прощаться злость
Archee писал:
- они то тут "сидят", а тебя , глядишь, "раком" поставят за такие слова! подшучивать, дразнить голливудская улыбка
alexdzot2015
12/03/2015 13:17
Всем привет. Нужна задняя крышка бака, крестовина и амортизаторы для такой машинки. Нахожусь в Киеве. Хелп.
шайтан
12/03/2015 14:13
alexdzot2015 писал:
ты себе представляешь во сколько тебе обойдется всё это удовольствие? хммм...
alexdzot2015 писал:
Нахожусь в Киеве
- на Майдане? голливудская улыбка
alexdzot2015
12/03/2015 14:35
шайтан писал:
alexdzot2015 писал:
до 3000 грн. Новая машинка 7000 грн. Крестовину можно попробовать отреставрировать, но остатки подшипников в крышке намертво приржавелинедовольство, огорчение
шайтан
12/03/2015 15:07
alexdzot2015 писал:
если втулка под сальник имеет выработку, или черные точки на поверхности, можешь не мучаться - только замена крестовины стопудово
