Sony KV-G21M2 быстро включается, с громким звуком | |||||||
alescha 08/02/2015 19:24 |
Шасси BG-2S Состав TDA8375A, LA7380, SXP85220A, STR-S6707, D1878, TA8248K.
Сгорел D1878,поменял на C5387. ТВ включается но без стендбая и громкость на полную и канал не первый а вначале был 44 (сейчас уже 70) Напряженя БП 112;15,2;8.8,управляемый стабилизатор работает тот что на 9 вольт не пробит,у него на управляющем электроде сразу 4.9 вольта появляються а почему я не могу понять,потом с пульта стендбай работает ,память целая все настройки сохраняються. Эта какая то модифицированная плата у неё сбоку отдельным модулем собран фильтр из двух дросселей по питанию от сети и от этого фильтра идет провод на корпус в самой плате ,хочешь радиаторы пощупать а они током бьют потому как на них фаза переменного тока приходит ,я не понимаю зачем это сделано ну и кадровая грееться la7380.питание у неё 27.4 а нагрев больше 70 градусов почти сразу после включения. как стендбай восстановить и чтоб включался нормально? Спрашивал на мониторе ,никто ничего толком не ответил ,может здесь кто-нибудь что-то подскажет кнопки управления не замкнуты |
Yuritsh 08/02/2015 19:41 |
alescha 08/02/2015 19:47 |
Там вот сверху писал что в зависимости от того как вилку в розетку воткнуть то на корпусе шасси будет или фаза или ноль сети,(не знаю зачем это сделано ),тв был в сеть постоянно включен и на корпусе судя по всему всегда была фаза,тут эксперементировал и это повышает температуру всех радиаторов ( они на этом шасси стальные) и вольтаж почти весь на 1-2 вольта,ну я это соединение сейчас выключил ,могло получиться так что фаза сети настолько ослабила вход процессора что он запускает строчную сам по себе не смотря на исправную память? |
vadim3008 08/02/2015 19:49 |
каким боком кадровая до стенбая? |
Yuritsh 08/02/2015 19:49 |
Отойди от него подальше, пока не убило. |
alescha 08/02/2015 19:58 |
vadim3008, ну просто написал до общего понимания состояния тв
Yuritsh, кроме памяти других вариантов нет? ДОБАВЛЕНО 08/02/2015 21:00 Yuritsh, нет этот модуль заводской там даже место под него предусмотренно -пластиковые защелки |
Yuritsh 08/02/2015 20:04 |
Если ты не можешь понять, что сеть НЕ ДОЛЖНА быть гальванически связана с шасси, то лучше не рискуй своим здоровьем. |
alescha 08/02/2015 20:08 |
Yuritsh, это заводская схема там так все и было как я написал ,завтра могу фото сделать (размер файла не знаю какой-должен быть),поэтому и не понимаю зачем так было сделано (сам первый раз такое вижу)
и вот по поводу отсутвия стендбая лет десять назад кто-то писал что у сонь может происходить включение даже от кнопки включения сети из-за того что контакты в ней создают наводку на процессор,я пробовал сеть напрямую припаивать толку нет( |
vadim3008 08/02/2015 20:18 |
может стоит закрыть крышку? |
alescha 08/02/2015 20:22 |
vadim3008,
началось( откуда мне знать что япошки там наворотили как все есть так и написал ,понятное дело что я отключил этот разъем ДОБАВЛЕНО 08/02/2015 21:24 в сервис -мануале для этого шасси ,моудля этого нету вообще ,я писал сверху шасси какое-то модифицированное но все родное стоит и до меня его непаял никто судя по плате ДОБАВЛЕНО 08/02/2015 21:36 Нннда толком так никто ничего и не посоветовал( |
Yuritsh 08/02/2015 22:21 |
Ты что, дальтоник? |
alescha 11/02/2015 00:44 |
да нах дальтоник написал все как есть ответов толков нет
пишу ещё раз память целая и связь накорпус по фазе сети тоже в наличие |
Yuritsh 11/02/2015 00:55 |
Ну выложи ради приколу, фото этого дополнительного модуля, с двух сторон.
sanhes 03/03/2015 18:58 |
Ржал чуть рот не порвал |
БЕЗЫМЯННЫЙ 03/03/2015 20:07 |
Чего ржать-то? горячей земли ни разу не пробовали? Жаль только что фотки этого чуда не увидим. |
Yuritsh 03/03/2015 21:30 |
Вряд ли там горячая земля. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 04/03/2015 07:51 |
Yuritsh, насчет горячей земли не уверен, а приблуду эту с двумя дросселями в соньках я встречал. |
Yuritsh 04/03/2015 11:48 |
Ну и я встречал не раз. Если она подключается одиночными проводами (типа как аквадаг к ПК) то наверняка после какого нибудь самоделкина, на шасси может оказаться потенциал сети. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 04/03/2015 11:50 |
ну тады ой |
SVV 26/12/2016 14:14 |
SONY KV-G21M2 шасси BG-2S нет запуска БП
Состав: TDA8374A, LA7830, TA8248K, STR-S6707... Не запускается блок питания. Нет даже признаков старта. Отключил строчную, БП нагрузил на лампочку 60Вт. На 1 ноге STR-S6707 300В, на 9 - 7В. Электролиты в первичке С623 и С624 заменил на новые. Сетевой конденсатор С604 также заменил на новый, хотя он вроде и живой. Все резисторы прозвонил, оптрон поменял на новый, диоды в первичке заменены на новые, STRS подкинул новую - результат тотже. Может у кого будут какие-нибудь мысли? |
cyberbob 26/12/2016 14:48 |
SVV, Проверяй цепь начального питания,КЗ в нагрузке,цепь самозапитки,в мануале который ты выложил как то странно этой цепи вообще нет(в смысле цепи начального питания)....по даташиту смотри... |
виктор-теледоктор 26/12/2016 15:20 |
SVV, не было никогда в этом БП подводных камней,что то ты недоглядел.
STR6707 много туфты в магазинах,ставь или с разбора,или 6708 , или 6709. |
litam 26/12/2016 15:39 |
SVV,если родная STR не пробита по питанию, то имхо она нормальная.
Ставь родную на место и ищи дефект. |
Yuritsh 26/12/2016 17:07 |
blek1 26/12/2016 17:29 |
Вторичку на КЗ проверь. |
валентин-сибиряк 26/12/2016 17:48 |
SVV, STR-S6707 точно поставил?Может с другим названием?
Было раз такое |
pion 26/12/2016 19:35 |
7В по питанию- это мало. По даташиту микросхема начинает работать минимум с 7.6 в. Похоже она становится в защиту. Наверно имеет смысл заменить электролиты во вторичке и SE115. Кстати, диоды по питанию микры менял на такие же? |
непоседа 26/12/2016 22:07 |
Проверь R610 617 636 а лучше замени. |
виктор-теледоктор 26/12/2016 23:22 |
Эти резисторы в данной шаське вечные, это во первых,а во вторых он их проверял. |
непоседа 27/12/2016 02:17 |
Он их прозвонил, а не проверил на номинал. |
SVV 27/12/2016 10:22 |
Резисторы R610 617 636 по 14,8 ком.
Вместо STR-S6707 ставил STR-S6709. Диоды в первичке поменял на SF18. Во вторичке лампа на С609 (поменял на новую), L802, R619, R613 выпаял, SE115 поменял, КЗ нету |
pion 27/12/2016 10:59 |
Я бы начал с замены этих деталей: D610, D611, С614, С609. (С замены, а не проверки. Диод D610, D611 можно поставить 1N4148) |
SVV 27/12/2016 11:15 |
pion 27/12/2016 11:19 |
Так у тебя не стартанёт даже исправный БП. Верни резисторы на место, С614 замени. Если это не поможет, замени диоды на 1N4148 |
SVV 27/12/2016 12:33 |
валентин-сибиряк 27/12/2016 12:53 |
SVV, а пред-историю не знаешь?Может падал.В микросхеме ключ нормально прозванивается? |
serega-64 27/12/2016 12:54 |
SVV, Тады проверяй запуск внешним рег. БП, подачей напряжения на ногу питания СТР-ки. В тупиковых ситуациях я так делаю. Лучше канечна генерротором качнуть транс. |
виктор-теледоктор 27/12/2016 13:03 |
SVV, а сетевая банка после обесточивания TV держит 300V или разряжается быстро? |
валентин-сибиряк 27/12/2016 13:30 |
Про R-622 ничего не сказал |
SVV 27/12/2016 14:21 |
R622 - 0.33 ома, проверял. Сетевая банка после обесточивания разряжается быстро. |
виктор-теледоктор 27/12/2016 14:33 |
Без лампы давай.Что там по +В ,давай меряй ,что там в момент запуска. |
SVV 27/12/2016 14:56 |
pion 27/12/2016 15:15 |
Надо бы осцилом глянуть на вторичке. В момент подачи питания 220в там должны быть импульсы попытки запуска микросхемы. Либо неисправна сама микросхема. |
валентин-сибиряк 27/12/2016 15:49 |
С этим питателем никогда проблем не было ,ремонтируется быстро ,легко.Только раз вместо 6707 поставил 5707,тоже всё проверял бульдозером,пока не одумался
Д 606 проверь до кучи по +В. |
SVV 27/12/2016 19:28 |
Спасибо всем за помощь!
Вся проблема оказалась в микротрещине дорожки, соединяющей 3 вывод STR-S6707 и С623, D609. Внешне она не была видна. Просматривал все под лупой. |
kvn51 27/12/2016 20:33 |
Так с этого надо было и начинать. |
виктор-теледоктор 27/12/2016 22:34 |
SVV, тебе сразу было сказано
