GRUNDIG P37-065/5 CUC7301 не запускается мигает светодиод | |||
| pashab2000 08/02/2015 21:45 |
Кинескоп ORION
тдкс PHILIPS 20181 0Р604 653,01 есть тв. при включении мигает светодиод, на раздражители не реагирует. когда постоит так какое-то время (где-то день) запускается. при отключении питания - всё с начала. так повторялось пару лет.(пытались из розетки не выключать) недвано перестал включатся из дежурного режима. (когда светодиод нормально светится а не мигает). открыл его. увидел, что у колодки катушек на кинескопе не припаян (или оторвался)1 провод из шлейфа.(средний, где их 3) I I I I I фото прилагаю к сообщению визуальный осмотр больше ни чего не дал. кондеры не вспухшие, резисторы не почерневшие. вопрос - 1) провод оторвался или так и должно быть? 2)такое проявление "работы" тв из-за этого провода? или из-за чего-то другого ? просьба сильно ногами не пинать - с тв имел дело последний раз при установке декодеров в 3усцт |
| vadim3008 08/02/2015 22:02 |
pashab2000, а посмотреть слабо где он отвалился? |
| goga_tv 08/02/2015 22:03 |
Из за чего-то другого.(состав - супер) Мастер разберется... |
| vadim3008 08/02/2015 22:03 |
тогда думаю http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html можно осилить! |
| pashab2000 08/02/2015 22:15 |
я на мастера по тв не претендую. темы похожие почитал, но вот сбил с толку меня этот провод.
на "взгляд" - вроде и был туда припаян, а вроде и нет (на фото видно), что у припаяных других проводов из шлейфа - слева идёт шлейф, а справа немного "выпирает" залуженый конец. у этого такого не наблюдается (т е если бы выпирал, было бы сразу понятно) ДОБАВЛЕНО 08/02/2015 23:17 с другой стороны, "буржуи" лишний провод в шлейфе не делали бы. вот и решил спросить (подстраховаться) у людей такие тв видевших "пачками" - как оно должно быть на самом деле. |
| ut3eo 08/02/2015 22:25 |
То буржуи, а это китайские товарищи (или немецкие) Забей на него, пусть висит ![]() |
| pashab2000 08/02/2015 22:31 |
я серьёзно спрашиваю - припаивать или нет (страшно "так просто" паять шлейф с надписью 1000V - как бы не ). а так - тв старый довольно, собран в австрии, на шасси 13-03-96 , тогда вроде в китае не делали еще всё подряд |
| ut3eo 08/02/2015 23:09 |
pashab2000, Дальше сам. |
| pashab2000 08/02/2015 23:16 |
спасибо, понятно - 4 провода из 5. 2й не используется. |
