Цифровая приставка. ELGREEN DVT2-5500 HD. Ремонт БП. | |
| 01dima01 11/02/2015 18:49 |
Здравствуйте, не нашел раздел соответствующей тематике, решил написать сюда.
Не запускается БП, подал +5v отдельно на приставку всё работает. Заменил в БП Viper 22, сгорели 2 резистора не знаю какие. С 6-й ножки Viper22 на минус. |
| gsn 11/02/2015 19:10 |
Поисковики у тебя отключили? или влом?
Дальше моск включай. |
| Yuritsh 12/02/2015 00:37 |
Постыдно и бессмысленно задавать вопросы по ремонту ПРОСТЕЙШИХ БП. |
| GarlicBratan 09/01/2019 11:32 |
а вот и не так все просто, в этой приставке под надписью viper22a скрывается совсем другая микросхема, скорее всего thx203h. |
| Yuritsh 09/01/2019 14:16 |
GarlicBratan, через 4 года решил умом блескнуть?
Ничего там не скрывается http://archive.espec.ws/section1076/file35123.html Обычная VIPer22AL. |
| GarlicBratan 17/01/2019 18:41 |
Да нее, просто делотакое - вот взялся бате приставку сабжевую починить, ну и делюсь тем чего нарыл. Вот за ссылку спасибо большое, а то резюки обгорели, номинал не разобрать. Еще бы научили как купить viper22aL а не viper22A... Кстати, в инете две истории есть - в одной випер новый бахал, а в другой новые шимы....пока склоняюсь к thx203h ибо я их уже купил, бахнет? вот:
| GarlicBratan 18/01/2019 03:17 |
не бахнул, заработало, 5.2В - норм)
Запаял thx203h (была якобы viper22a), 33mkfx400v б/у (был 10мкф вздутый), резюк 1.2 ома собрал из двух последовательных 1 и 0.2 ома от старого hdd (было два по 2.4 ома в параллель), предохранитель на 2А (был 1А, потом заменю), еще tl431 и hs817 за компанию поменял на новые, возможно были живые. Работает, но пищит в дежурном режиме, и источник высокочастотного свиста не нашел, то радиатор, то трансформатор, то плата , с метра уже не слышно, но всерно найти хотелось. фотка(2.6 мб) |
| tutu7 19/01/2019 12:01 |
Частота ШИМ не подошла. ![]() |
| GarlicBratan 21/01/2019 00:41 |
Кроме меня никто свист не слышит), предохранитель заменил на 1а, сутки отработала, вскрыл, пропальпировал - перегрева нигде не нащупал, отдал хозяину.
Вспомнил, включается иногда не сразу, я так думаю, надо было все электролиты менять? |
| GarlicBratan 27/06/2019 17:25 |
Тут опять принесли, говорят сдохла опять, я вскрывать, а она в пломбах еще))) думал вернулась, оказалась такая же. Пока еще включается, но не загружается, хоть и пытается, заставку кажет, по кругу, притухая при этом светодиод. Рецепт тот же? или с электролитов начать? |
