LCD TV Samsung LE32E420E не выходит из режима STBY | |||
| Dill Kroko 15/02/2015 13:28 |
Состав:
Проц под радиатором, не стал отлеплять. БП - BN44-00468A Motherboard MV-94V E88441 EEPROM 24с256 spi 25q40 MT61p805 тюнер bn40-00231a матрица LTF320AP13 БП должен давать 5В и 13В. Если отсоединяю основную плату, горит подсветка, напряжения нормальны. Если все кабели соединены, подсветки нет, светодиод мигает, нна разъеме 5 и 13 вольт "скачут" - 2 секунды в норме, потом падают до нуля, потом опять такой же цикл. Сопротивление на разъеме: 13В - относительно общего звонится как диод 5В- туда-сюда 70кОм. Измерял напряжение на 1117-х - меньше вольта. Единственное устойчивое напряжение на SPI - 3.3V, на 24с256 - нет питания. Перебирать по очереди конденсаторы по питанию? Или посоветуете какую-либо методику отыскания неисправности? Схемы нет и дорожек по питанию не видно, уходят вглубь. |
| B.B. 15/02/2015 13:44 |
Dill Kroko, в теме нет названия основных блоков. Исправляй. |
| semvictor 15/02/2015 15:12 |
Dill Kroko, http://archive.espec.ws/section328/file18808.html . |
| Dill Kroko 15/02/2015 15:47 |
semvictor, почти ничего похожего. Такие схемы можно просто даташитами вытащить. |
| B.B. 15/02/2015 16:34 |
http://monitor.espec.ws/section9/topic238664.html это до сих пор ремонтируюшь его? |
| Dill Kroko 15/02/2015 16:45 |
B.B., Да. я его закинул под диван, сейчас немного освободился, взялся, просто мой телик кинескопу скоро кранты, решил этот поставить. |
| B.B. 15/02/2015 17:06 |
Тут кроется разгадка. |
| Dill Kroko 15/02/2015 17:38 |
да что гадать? Дело в mainе
Пробовал 5 в отсоединять - 13В прыгает, Пробовал 13 отсоединять - 5в прыгает. |
| KRAB 15/02/2015 20:30 |
