СМ AEG L85275 XFL поломка.
exdevn
15/02/2015 20:57
СМ AEG L85275 XFL
Прошу помочь в решение поломки.
СМ не включается, последний раз использовали 08.02.2015.
Проверил:
Кабель питания, розетка и напряжение нормальное.
Открыл верхнюю часть, просмотрел на видимые обрывы,возгорание, нету.
В правой части расположен электронный модуль, открыл просмотрел на возгорания, нету.
Проверили переднею часть платы, кнопку включения прозвонили, нормально, возгорания нету.
Прошу помочь, проживаю в г.Тюмени, пока не могу найти сервис или мастера кто мог бы диагностировать поломку и устранить.
Спасибо, жду ответа.
Извините, не являюсь мастером по СМ, но по специальности инженер-программист.
Dima700926
15/02/2015 21:16
Извиниете, а вы не подскажете, как программировать на языке Си Modbus-оборудование? Я когда-то программировал на Бейсике, но клавиши нажимать умею... И операторы от команд и условий отличаю. Только программистом сейчас не являюсь. подшучивать, дразнить Берете телефон и набираете "09", только выбирайте не первого, а середину.
exdevn
15/02/2015 21:27
Dima700926, это вы к чему?
Dimamima
15/02/2015 21:36
exdevn,
Мастерюга
15/02/2015 21:42
Dimamima писал:
exdevn, к тому что все описания около да около. какую ошибку показывает сма?
Чудной
exdevn писал:
СМ не включается,
гы-гы
exdevn
15/02/2015 21:46
Не включается, нет индикации абсолютно не включается.
ДОБАВЛЕНО 15/02/2015 23:49
Вы же видите мой профиль к чему издевки, если есть желание помочь прошу помогите, для чего сарказм, разве кого то он красит и показывает профессионализм.
подмигивание
Мастерюга
15/02/2015 21:58
exdevn, поехали! проверьте падение напряжения на VD17
ДОБАВЛЕНО 15/02/2015 22:06
exdevn, уснул??? так как насчёт ремонта то????
шайтан
16/02/2015 00:06
Тема переезжает в Думайте сами ...
exdevn
16/02/2015 07:42
Поломка решена программным действием, не кому не спасибо.
Существует лишь одно добро — знание. Существует лишь одно зло — невежество. Сократ
PS* похоже вы тут зазвездились.
Удачи.
chetkiy.sn
02/08/2016 22:08
Доброго времени суток. У меня такая же проблема перелопатил почти всю плату, из сгоревшего один диод, не менял только "шимку", так как такой пока нет под рукой, если есть наработки па данной стиралке пните в правильном направлении плиз.
