666 | |||
| dims nt 06/02/2015 13:40 |
Простите если нее тут пишу. бп Ascott A-460 460W DUAL FAN после замены дутых емкостей включил , повесил нагрузку на 12в (авто лампу 55W) все напряжения в норме , просадок нет . та же история с 5 вольтовой линией . А когда вешаю нагрузку на 3.3в блок уходит в защиту . но если сначала повесить нагрузку на 12в и-или на 5в и добавить нагрузку на 3.3в то все работает без просадок напряжения .
ДОБАВЛЕНО 06/02/2015 14:42 Так вот вопрос это нормально или нет ? С другими блоками этого не замечал. |
| Tolyan34 15/02/2015 22:30 |
Нормально. |
| dims nt 16/02/2015 05:06 |
Спасибо . |
