Beko Volumax5 не работает модуль AR2195-01 | |||
| YariX 16/02/2015 14:28 |
Здравствуйте. Сгорела помпа и в результате пробило симистор на плате управления. Модуль управления перестал реагировать на нажатие кнопок. После замены помпы и ключа ничего не изменилось. При включении горят индикаторы так как было в момент пробоя ключа. На кнопки не реагирует. Нет сброса (3с. зажатие старт/пауза) и не входит в сервисный режим (30с. зажатие старт/пауза). При подаче -5В на вход hard reset микроконтроллера происходит сброс, но снова до состояния программы в момент пробоя.
Плата управления AR2195-01. Ее нет в продаже.... Все мастерские просто отказываются ремонтировать. Процессор ATMEGA644PV-10AU. Что нужно для скачивания и заливки прошивки? (програматор, программа-флешер) какие? |
| Рифат 16/02/2015 14:42 |
YariX, а вам не дешевле не будет обратиться к мастеру, у которого всё это есть, чем приобретать это самому? ![]() |
| alexu 16/02/2015 14:49 |
насколько знаю программ для беко нет, пытаются слить дамп но пока безуспешно |
| regiss 16/02/2015 14:58 |
Нет слов.... |
| alexu 16/02/2015 15:14 |
блин значит снова в пустую , видать отстал от жизни ![]() |
| Тихон78 16/02/2015 15:16 |
С чего это вдруг? Всё присутствует, даже больше скажу - присутствует в свободном доступе. Надо только хорошо поискать ![]() |
| Dimamima 16/02/2015 15:19 |
alexu, да что то все в пустую в последнее времья |
| cybe 16/02/2015 16:00 |
YariX, к мастеру |
| YariX 16/02/2015 17:15 |
cybe, Мастер сказал не лечится...
и машинку вбрасывать как то не... вся периферия в норме. Да и бюджет как то не располагает. Процессор ATMEGA644PV-10AU применяется не только в этой модели... |
| Рифат 16/02/2015 19:26 |
YariX, место жительства укажи-поможем с мастером... |
| YariX 16/02/2015 21:09 |
Нашел новый модуль управления Beko 2827790763, (2827790812, 2827790813). Маркировка на плате AR2195-12 (у меня- AR2195-01)
Плата, все элементы управления и их размещение идентичны. Разница только в названии -01 и -12. Прошу знающих ответить, подойдет ли он мне. |
| YariX 18/02/2015 11:29 |
Рифат, да ближайшая адекватная мастерская за 320км. Если везти машинку - тогда дешевле купить новую. Все ближайшие мастерские отказались или сказали что плату будут ждать несколько месяцев... |
| Рифат 18/02/2015 12:29 |
YariX, а просто указать местожительство, чем писать эти длинные посты-нельзя? |
| YariX 23/02/2015 11:02 |
Рифат, сори. Украина Ровенская обл. г. Кузнецовск. Модель -точно Beko Volumax5 (WML 15085 D). |
