Сноповязалка Whirlpool AWT 2295 не выходит на тест мотора | |||||
| swatcv 18/02/2015 12:37 |
При последней стрике заметно было резкое вращение мотора в момент стирки, да и при следующей стирке когда идет 3 вращение барабана мотор резко со свиcтом вращает...Потом вобще не захотел выходить на тест двигателя, проходит
1)включение 2)КА поворачивает на один шаг и всё на этом молчок.. Визуальный осмотр ничего не обнаружил, тогда были произведены следующие замеры : Добрался до колодки замерял сопротивление, Тахо вроде как в норме а вот с мотором мне кажется не очень...Или это в пределах нормы????? |
| Рифат 18/02/2015 12:44 |
Продолжай наблюдения и все данные тщательно фиксируй в журнал. Нам жизненно необходимы твои измерения. ![]() |
| swatcv 18/02/2015 12:58 |
Вопрос к адекватным форумчанам .!!
Не подается напряжение на колодку мотора где может быть проблема ?? силовой симистор сопротивление на концах 55Ом это нормально? |
| alexu 18/02/2015 13:04 |
проблема в модуле конечно и в том кто понятия не имеет в ремонте см |
| Dima700926 18/02/2015 13:12 |
А где тут неадекватные форумчане? Каков вопрос - таков и ответ. |
| swatcv 18/02/2015 13:12 |
alexu, согласен не гуру в ремонте см ..но всё же благодаря форуму нашёл причину не выхода на отжим стиралки .... тогда всё решилось заменой конденсатора..
ДОБАВЛЕНО 18/02/2015 14:19 Dima700926, а что в вопросе не так ? Обоснуй!! Всё вроде как по правилам форума оформил тему написал сообщение с просьбой помочь.. а в ответ Значит это в норме..а я вопрос какойто задал не такой.. |
| Dima700926 18/02/2015 13:33 |
Что обосновать? Доказать тебе, что вопрос неадекватен? Так для этого тебя надо научить. А вот это в мои планы не входит. Заплати мастеру - он сделает все как надо. |
| Dimamima 18/02/2015 13:39 |
Ребята можно и я напишу, думаю к такому вопросу мое пустозвонство подойдет. Викрути мотор, подклучи напрямую как в одну сторону так и в другую и будет тебе понятно рабочий мотор или нет. а триак нужно измерять если смотерть сферху первую и вторую ножку, что там показывает, хотя он у тебя рабочий.
ДОБАВЛЕНО 18/02/2015 14:44 хотя если она у тебя сноповязалка то все в норме) ![]() |
| шайтан 18/02/2015 13:45 |
| Dimamima 18/02/2015 14:26 |
спасибо
ДОБАВЛЕНО 18/02/2015 15:31 swatcv, ну и где ты пропал |
| sashko65 18/02/2015 14:50 |
Все таки правльная поговорка," Страшнее дурака-дурак с инициативой.Не зря она там чуток выше рамещена. ![]() |
