LCD Philips 42PFL7623D/10 нет дежурки
poluphonik
18/02/2015 16:28
Шасси Q529 .1E LA
Материнская плата Q529.1E LA 310432857133 3104.303.51024
Блок питания 310432852763 3104 303 50815B
Тюнер TD1716F
Неисправность не включается,лампочка дежурного режима не горит. pfc 1606b в кз. Заменил на l6562d но без изменения дежурка не появилась.на разьеме 1м95 3.5 v присутствуют. Подскажите куда смотреть.
poluphonik
19/02/2015 14:28
Вообщем положил ПБ на стол на вторую ногу (standby) разьема 1м95 подал 5v от внешнего источника питания БП не запускается. На банке 0v не пойму почему + с моста идет на - банки?
serg63
19/02/2015 14:39
poluphonik писал:
А куда должен?
poluphonik
19/02/2015 14:46
ну раз идет туда и должен. Подскажите ктонибудь ставил L6562D вместо NCP 1606b? и без нее тв должен запускаться? я так понимаю 1606b это уселитель мощности pfc ?
igorasrex
19/02/2015 15:47
нет. без нее работать не будет. улыбка
это шим и l6562d не аналог.
смотри по даташиту у них разные напряжения питания.
poluphonik
19/02/2015 16:29
Большое спасибо за вашу ценную подсказку. Закажу ncp1606b как придет поставлю,думаю дежурка появится.
Юрий 72
19/02/2015 19:36
Дежурка и без корректора должна быть.
poluphonik
22/02/2015 19:29
Юрий вы если не знаете не пишите дежурки без этой шим не будет! и аналогов у нее нет.
CHETLAN
23/02/2015 12:27
poluphonik, а откуда такое утверждение, держать включенным корректор для дежурки нет ни какой необходимости "знаток".
igorasrex
23/02/2015 17:04
poluphonik, под словом дежурка ,ты подразумеваешь индикатор дежурного режима?
у тебя дежурное напряжение питания есть.
poluphonik
23/02/2015 18:49
да стендбай 3.4v есть а лампочка без микры гореть не будет да?
CHETLAN
23/02/2015 20:45
poluphonik, лампочка у тебя в бесталкушке, ноль понимания, отдай аппарат мастеру, не по сеньке шапка. Будет хохма ежели специфическое поведение Фила опять колбасит не по детски "знатоков" смех
Юрий 72
24/02/2015 08:00
У Филипса две дежурки... если что. Инструкцию читайте.
