indesit wiul83 блок EVO-2 помогите распознать детали БП | |||||||
obuhoeduar 21/02/2015 11:57 |
При переезде отсырел блок при включении выгорели элементы БП на плате помогите определить L1 R21 D1 особенно D1 что еще поменять в обвязке БП в целях профилактики |
шайтан 21/02/2015 12:14 |
обычно в целях профилактики вызывают специалиста - он и определит что надо менять и не только в БП, а во всей машине в целом. |
Рифат 21/02/2015 12:16 |
obuhoeduar, на фотографии кружочки -обозначенные к замене элементы каким цветом для тебя обозначить-красным или желтым? |
obuhoeduar 21/02/2015 17:19 |
ну как бы учитывая чтоя ей сам пилил барабан под замену подшипников с сальником ,менял клапана на воду и т д то поменять сопроцессор или диод как бы думаю смогу знать бы только кто он такой этот d1 |
Рифат 21/02/2015 17:22 |
https://ru.wikipedia.org/wiki/Char_D1
http://www.youtube.com/watch?v=K78P0L6buMw |
yura14 21/02/2015 17:26 |
Мастерюга 21/02/2015 19:07 |
ну да, конечно.... если ты сумел забинтовать палец, то и аппендицит вырезать сможешь. |
Dima700926 21/02/2015 19:24 |
obuhoeduar, так иди туда, где учили подшипники менять! |
djclyde 21/02/2015 20:05 |
shupacabra - где фото модуля управления????? |
Тихон78 21/02/2015 20:09 |
djclyde, Здесь: http://monitor.espec.ws/section7/topic121057.html . Вопрос: тебе то это зачем? |
djclyde 21/02/2015 20:18 |
да я то знаю как он из себя выглядит точнее как выглядят все три вида модулей!
какой у него именно во вопрос если обычный то какие параметры ему дроселя вместо которого всегда перемычка стоит нужны? ДОБАВЛЕНО 21/02/2015 19:19 Тихон78, [если бы он туда посмотрел то параметры не спрашивал-бы |
obuhoeduar 21/02/2015 20:29 |
ребзя а че вы тут такие все интересные,вот из того что вы написали что именно полезного,вас просто просят скажите маркировку диода если знаете или блок такой под рукой а вы только кал метаете
ДОБАВЛЕНО 21/02/2015 21:35
djclyde 21/02/2015 20:35 |
obuhoeduar, какая у тебя разновидность платы???
ДОБАВЛЕНО 21/02/2015 19:39 l1 --10 ом d1 -- n4007 ДОБАВЛЕНО 21/02/2015 19:40 если диод пробит меняй шимку! ДОБАВЛЕНО 21/02/2015 19:42 для профилактики пропаяй плату замени банки и стаб 5v ДОБАВЛЕНО 21/02/2015 19:43 и d10 проверь |
obuhoeduar 21/02/2015 20:46 |
Тихон78 21/02/2015 20:48 |
djclyde Потом удивляемся...Откуда всезнайки берутся? Лично у меня на поиски в свободном доступе схемы которая нужна ТС ушло 30 секунд. Захотел бы нашёл сам... |
djclyde 21/02/2015 20:55 |
какая к бабушке схема ___
где там дє один? лично я крутил плату минут десять даже очки взял но дє один чегото не нашол на ней на смдшной есть а на обычной толь я слеп толь туп ДОБАВЛЕНО 21/02/2015 19:57 Тихон78, а он че схему просил? ДОБАВЛЕНО 21/02/2015 19:59 obuhoeduar, тыкни стрелку на д1 |
obuhoeduar 21/02/2015 21:02 |
целый день прошу д1 а сгорел д2 он сверху слева от синей емкости д2имею ввиду |
Тихон78 21/02/2015 21:03 |
Схема для того чтобы понять несведущему obuhoeduar откуда ноги растут..
Была бы схема и этого вопроса бы не было...Цепь то одна ДОБАВЛЕНО 22/02/2015 00:04
Во-о-от..А я про что.. |
djclyde 21/02/2015 21:10 |
Тихон78, адзын дзва дзры адноитжее
ДОБАВЛЕНО 21/02/2015 20:10 я понял) что не весело! |
xarl 21/02/2015 21:11 |
Тихон78, опуская его Тихон78.... |
djclyde 21/02/2015 21:13 |
obuhoeduar, оно то понятно что сгорел
его просто порвало в тот момент когда резюк бахнул ! а бахнул он потому что гдето был коротыш! |
Тихон78 21/02/2015 21:18 |
Единственная умная мысль....только не был, а есть. obuhoeduar Отнеси модуль к мастеру имеющему опыт в ремонте ИИП, пока его ещё можно сделать..Потом дороже будет. |
djclyde 21/02/2015 21:26 |
а я и не говорил что его нету я не хочу тыкать пальцем ибо мама в детстве говорила что это не красиво нужно плавно дать понять человеку что он не настолько эрудирован как ему кажеться! тем-более наводки уже были и не только от меня! ДОБАВЛЕНО 21/02/2015 20:28 нужно еще чтоб стало понятным то что - для начала нужно найти причину того что сгорел предохранитель а только потом его менять! ибо сгорит еще что-то ДОБАВЛЕНО 21/02/2015 20:29 и будет весело |
Тихон78 21/02/2015 21:31 |
djclyde, Так же не надо мотивировать человека своими подсказками на необдуманные поступки.. Типа замени то, проверь это..А в заключении очередной модуль .
ДОБАВЛЕНО 22/02/2015 00:42
Привет Юра, рад тебя видеть! Сразу на вторую страничку попал, твой пост не заметил.. |
djclyde 21/02/2015 21:44 |
так я целый день молчал смотрел глум и человек ведет себя очень уверенно )))
даже слишком --- чеж не подсказать) если уверен то сделает! насчет проверь я сказал только о стабилитроне который увереный человек снимет и проверит на отдельном источнике питания = а не просто тэстером пощупает |
Тихон78 21/02/2015 21:50 |
Уверенно добьёт.. Сам подумай, человек спрашивает номинал диода используемого в качестве однополупериодного выпрямителя в цепи 220в? Какая в попу уверенность? В чём? Единственное в чём я уверен так это в том что ТС ремонтит на уровне замены деталей. И причину коротыша он даже искать не стал. Просто увидел сгоревшие детальки. Но вопрос поставил грамотно:
только ответа на него не будет.... |
djclyde 21/02/2015 21:55 |
так переувереные люди учаться только таким образом! |
Тихон78 21/02/2015 21:57 |
Не знаю как ты, но я не хочу чтобы меня вспоминали недобрым словом за подсказки..Думаю так: Не знаешь - молчи и слушай что говорят те кто знает. |
djclyde 21/02/2015 22:01 |
ну ничего резюки раз десать попалит потом добереться до варика а может и до тин-ки |
Тихон78 21/02/2015 22:03 |
Это уже совсем другая история будет..... |
yura14 21/02/2015 22:03 |
А мне автор в личку гадости написал, да еще и с использованием в своём "лексиконе" нецензурных слов. Я потихонечку начал "подсказывать" , а тут такое .... |
djclyde 21/02/2015 22:05 |
Тихон78, первый репост его темы гласл о том что нужно обратиться к мастеру!
но он его не послушал ) мне еще тогда стало интересно или он плату зарежет или поднимет или старики его надоумят всетаки отдать мастеру но человек не здаеться) ДОБАВЛЕНО 21/02/2015 21:06 yura14, я это заметил в начало двенадцатого еще)))) |
Тихон78 21/02/2015 22:06 |
yura14, Мои поздравления тем кто подсказывает людям с незаполненным профилем.. Сами напрашиваетесь . Таким людям надо что-бы пальцем ткнули, а вы умничать начинаете..Нехорошо..нехорошо |
yura14 21/02/2015 22:08 |
djclyde, Тихон78, так я начал "потихонечку" ... |
djclyde 21/02/2015 22:09 |
yura14, Тихон78, сегодня с утра была еще одна тема сразу на двух форумах про100 ржач
http://monitor.espec.ws/section24/topic252118.html читаем если будет интересно дам ссылку полного веселья так чел заказал две платы и я уверен что они накроються! |
yura14 21/02/2015 22:13 |
djclyde 21/02/2015 22:21 |
yura14, ну это такой жаргон сори ( слэнг )
пилил = допиливал = настраивал = и так далее ДОБАВЛЕНО 21/02/2015 21:21 заглядывал в него! ДОБАВЛЕНО 21/02/2015 21:27
так спрашивали в какой цвет палец покрасить чтоб видно было на какие днтали тыкают!!!! |
Тихон78 21/02/2015 22:29 |
Тема вижу себя исчерпала. Всё, я пошёл... |
djclyde 21/02/2015 23:01 |
Тихон78, да в теме есть вся информация только ее скомпилировать осталось) |
рембыттехник 21/02/2015 23:18 |
ребята че Вы ругаетесь,пусть дальше пилит барабаны,у меня этим давно бомжи занимаются. |
Рифат 21/02/2015 23:21 |
рембыттехник, что ты имеешь ввиду говоря о бомжах? |
Wyheslav 21/02/2015 23:33 |
Что он 12мин |
Рифат 21/02/2015 23:46 |
Видать не только я приметил, что пальцы веером пошли, да сопли пузырями повалили? |
рембыттехник 21/02/2015 23:48 |
yura14 21/02/2015 23:52 |
Wyheslav, а мне картинки "размещать" запретили .... |
рембыттехник 21/02/2015 23:54 |
Wyheslav, я думал ты крут,а ты в смятку. |
Рифат 21/02/2015 23:56 |
Да я уже понял, что не всем здесь дано пальцы коряво напоказ выставлять и что большая часть мастеровых присутствующих здесь определены в касту типа шудров в Индии. |
yura14 22/02/2015 00:40 |
рембыттехник 22/02/2015 01:51 |
Ну если кому-то нравится пилить, пилите . |
Рифат 22/02/2015 08:04 |
ты тоже пальцы свои распускай в других местах,олигарх... |
RuaYle 22/02/2015 13:38 |
Ребята, рембыттехник просто имел ввиду, что он баки сам не пилит, а привлекает для этого бомжей за небольшую плату. А не то, что он как мастер выше такого "примитивного ремонта" |
Рифат 22/02/2015 14:53 |
RuaYle, ты думаешь другие не умеют читать и понимать, что написано и что имеется ввиду ? |
Wyheslav 22/02/2015 21:08 |
Меньше думай - больше мысли ! ДОБАВЛЕНО 22/02/2015 22:12
Скоро и я "доразмещаюсь! |
шайтан 22/02/2015 21:13 |
Wyheslav, будешь флудить - отправишься в БАНю. Предупреждать больше не буду! |
рембыттехник 23/02/2015 03:16 |
RuaYle, благодарю за понимание,но есть ВВ времен союза,другим свое навязывать. |
Рифат 23/02/2015 10:59 |
Достаточно пройтись в "Свободном" по твоим темам и постам , прочитав их, чтоб понять , что ты действительно закладывал смысл в фразу , когда писал , что у тебя только бомжи пилят баки... |
