666 | |
| 777Stas777 21/02/2015 16:24 |
Народ помогите не знаю в чем проблема, бп не выключается!
БП не подключен ни кчему вообще, только в 220, и автоматически сам начинает работать в чем может быть причина? |
| УЭФ 21/02/2015 16:47 |
Ты идиот? Белочка не бегает?
| 777Stas777 21/02/2015 16:52 |
эмм почему ты так решил? |
| УЭФ 21/02/2015 16:59 |
Ты хочешь поговорить об этом? |
| 777Stas777 21/02/2015 17:04 |
я просто немогу понять что я не так делаю |
| n max 21/02/2015 17:21 |
А если 220 отключить тоже продолжает работать? ![]() |
| 777Stas777 21/02/2015 17:22 |
Вообщето я серьёзно! |
| rommo 21/02/2015 18:53 |
Может священника вызвать. |
| 777Stas777 21/02/2015 21:33 |
мда думал форум норм, аказуется школоло и прочее, только ржать и могут |
| gonzo 21/02/2015 22:30 |
777Stas777, я щаз как дам по думалке, враз все прояснится! Ты Правила читал в шапке раздела? Дуй давай, читай, исправляй, а потом поговорим ![]() |
| 777Stas777 21/02/2015 22:40 |
Имеется блок питания FSP HEXA SERIES axe500, проблема в том что при подключении в сеть он автоматически начинает работу! К мат. плате нечего не подключено. Зеленый и черный провода не замкнуты! Он просто сразу начинает подавать ток по всем направлениям! Вот мне и стало интересно в чем причина сей бесовщины! |
| gonzo 21/02/2015 22:53 |
В поломке! И ее надо ИСКАТЬ! После вопроса "Как?" тема улетит в мусор автоматически ![]() |
| Rom-Zecs 21/02/2015 23:13 |
Как? :лол ![]() |
| 777Stas777 21/02/2015 23:29 |
| gonzo 21/02/2015 23:51 |
777Stas777, кстати, если до завтра не будет измерений и описания остальных обязательных действий, то участь темы предрешена. Время пошлО... |
| ketle 22/02/2015 07:39 |
дадим шанс человеку: http://monitor.espec.ws/section5/topic198906.html
ну и кроме того топикстартеру нужно знать простейшие правила электробезопасности и маломальские навыки пользования тестером паялой и т.п., т.е. в ремонте электроники!!! |
| 777Stas777 22/02/2015 10:06 |
Спасибо щас буду разбираться) а так до этого мелкий ремонт мобилок делал, паяльник и тестр в руках держал ) ![]() |
| Morlock 27/03/2015 15:33 |
Благодаря моей загруженности на службе, данная тема не ушла в мусор.
Тенденции к исправлению ситуации я не вижу. Поломка весьма банальна и проста, посему не вижу причин чтобы не снести. Потому что нет стремления понять проблему, но при этом есть огромное желание халявы. Этого не будет. |
