LCD Philips 42PFL3605/12 chassis TPM4.1E LA не стартует | |||||||
| phaet0n 22/02/2015 19:06 |
Шасси TPM4.1e LA БП 715G3812-P02-H20-003U Стекло LC420WUY. Main: 715G3786-M1A-000-004B Проц: MT8222TMMU; Serial Flash W25Q32; ОЗУ W9425G6EH4; Тюнер TAFT-S712D; T-CON TL2428MC Тему скопировал с монитор.нет.ру, новичков видимо там не любят. Дежурка на TNY277, раскачка SG6961, 12/24В на NCP1271. Изначально пришел с диагнозом не включается, до вмешивания клиента включался периодически, по словам клиента случайно замкнул сетевую банку. В итоге замена IC902, R917, R916, D910, Q902, IC901, R915, D913 и навсякий C932, IC903, IC921, IC904. Включается, но периодически - замена u7106 решает проблему, все по как по маслу, напруги в норме,день прогонки и клиент забирает. Спустя 2 недели возврат - перестал включаться, на пульт реагирует но ни звука, ни подсветки нет. Первая попытка включения - на секунду появляется подсветка и гаснет, до появления подсветки на секунду проскакивают вместо 12В - 8В и 24В - 16В затем 0/0 в это время Банка - 396В Питание IC901/902 - 14В. На 2 IC901 ноге 3В 5vstb всегда в норме. По цепи FB оптрон, kia заменены. На столе запустился, знать бы еще знать на какой ток расчитаны 12v, 5v, 24v. С нагрузкой 24v - 0.5a, 12v- 1a, 5в 1.5a блок работает. Проблема именно в 12/24v, все оптроны и литы в бп заменил, включая сетевую банку, пропаял все, из 3-4 попыток(stb - on) 1 раз включается, 5v - 5.5v 12v - 12.1v 24v - 25.5v работает, пока не включишь, потом снова - попытка старта, синий диод не горит, на секунду появляется подсветка. и все уходит в ДР. На 1 - й ноге ncp все нормально, на 2 - непонятки, в ДР - 3.7в, при переходе в РР эти 3.7 когда запускается нормально превращаются в 1в, а когда не стартует - также 3.7, ncp даже не пытается стартовать. При недозапуске нет pwr_ok, поэтому и видимо проц отключает подсветку. Заметил закономерность - при первой попытке - всегда недозапуск, а вторая попытка - запуск, и так примерно чередуется. Питание ШИМ при переходе в РР c 5.3в скачет до 13в потом плавно поднимается до 14в. Просмотрел цепь включения, C7113, C7108, C7142 заменил, никаких изменений . Есть еще непонятка - R915 по схеме 47 Ом а на плате 130 Ом, сверял по цветовой кодировке - действительно 130 Ом. Это - доработка или что? Поправьте, если не прав - цепочка запуска такова после нажатия кнопки включения: есть 5vstb---> 5v(q7106) --> 3.3v(u7106) --> s/b --> Vcc IC901 IC902 --> 12/24v --> pwr_ok --> запуск инвертора. 3v на 2 ноге ic901 должно сбрасываться, когда появится 12v и на IC903 появится напряжение. Если 12в не появляется не появляется, значит нужно проверять обвязку ic901, я прав? |
| B.B. 22/02/2015 19:35 |
А правила здесь никто не отменял. Допиши в тему все основные блоки. |
| phaet0n 22/02/2015 22:07 |
Есть. |
| B.B. 23/02/2015 07:58 |
phaet0n, а как там дела обстоят с питанием процессора во всех режимах, с шинами и цепью сброса? |
| phaet0n 23/02/2015 13:01 |
На проце: нога - запуск - недозапуск:
78(5v_pwr_sw) - 2.2v - 2.2v 80(standby) - 2.874v - 2.874v 82(aud_pwr_sw) - 3v - 3v 46,190(dv33) - 3.288v - 3.297v 45,114(dv10) - 1.086v - 1.062v 68(reset) - 3.296v - 3.296v 53(pwr_ok) - 3.3v - 0v. 117(panel_pwr_ctl) - 3.0 v - 3.0v Если во время работы коснутся reset, идет сброс, s/b пропадает и снова появляется. Cейчас почти всегда включается, единственный вариант при котором точно недозапуск - в РР отключить вилку и затем подключить. И все-таки склоняюсь к бп, s/b ведь всегда присутствует, panel_pwr тоже, соответственно нагрузка на 12в есть. U7106 снимал феном, думал литы перегрел может, заменил, никаких результатов. |
| B.B. 23/02/2015 19:59 |
Причина снятия? Ранее ты заявил, что
| CHETLAN 23/02/2015 21:03 |
phaet0n, основная нагрузка идет по 24 вольтам, осеки их для проверки, и в режим недозапуск как писал попробуй.(если конечно ткон не контролирует инвертор) |
| phaet0n 24/02/2015 16:41 |
Имел ввиду родной снимал феном и заменил на новый. Больше не трогал. |
| CHETLAN 24/02/2015 21:01 |
phaet0n, и все тупизм начинается ? |
| phaet0n 25/02/2015 23:28 |
В пятницу смогу только добраться дло девайса, отпишусь конечно. |
| ardashes 02/03/2015 23:09 |
Повторная пропайка БП и майна решила проблему, всем спасибо за участие! |
