СМА zanussi fls 874cn как снять панель управления
ole77
23/02/2015 15:26
Как снять панель управления в стиральной машине zanussi fls 874cn для ремонта коммандоаппарата?
Мастерюга
23/02/2015 15:41
ole77, топориком поддень посильнее гы-гы
Рифат
23/02/2015 16:12
Мастерюга, вот умеешь ты быть добрым классно! смех
Мастерюга
23/02/2015 16:23
Рифат, ну как тут не помочь крупному мастеру по ремонту коммандоаппаратов.... смущен
maramol
23/02/2015 17:40
доброго времени! с праздником Всех!помогите определится .сма zanussi zws1040.при включении высвечивает ошибку e90.прошёл по постам -нашёл ответ. всё сделал как советуют--помыл платы и спиртом и растворителем, пропаял платы. итог--е90. помогите разобратся
djclyde
23/02/2015 17:59
плохо помыл и пропаял
Мастерюга
23/02/2015 18:30
maramol писал:
Молодца!!! продолжаем читать.... делов осталось совсем немного: меняешь проц, прошиваешь его и любуешься своим творением подмигивание
ДОБАВЛЕНО 23/02/2015 18:36
maramol, после всего можно и платы растворителем и желудок спиртиком побаловать гы-гы
yura14
23/02/2015 19:02
maramol писал:
Вводишь заветные 16 букво-цифр и смотришь. Если попал, то ошибка должна "исчезнуть". Если нет - смотри какая ошибка будет в итоге. замешательство
ДОБАВЛЕНО 23/02/2015 20:05
ole77 писал:
Снял фиксирующие болты, освободил фиксаторы , только лишь затем поддел топориком, как советует Мастерюга. классно!
maramol
23/02/2015 19:14
спасибо. завтра буду ковырять дальше
maramol, профиль - профиль...
Dima700926
24/02/2015 01:53
maramol, нос еще не сломался от ковыряния? смех
