LCD Mystery MTV-620 не принимает сигнал с антенны
глаз
24/02/2015 22:18
. Состав ТВ:
ZD7.820.384 ver1.2
U5 - 24C08AN,
U6 - M37160MAH-069FP
U8- M61260
Тюнер BLH-377A (BG/DK)
Телевизор не видит антенного сигнала. Был проверен тюнер. Управляющие напряжения VT, и переключение диапазонов при настройке проверил. На выходе тюнера IF есть. На фильтре ПЧ выходит сигнал заходит в видеопроцессор . Но изображение промелькивает при подаче с теле теста только ДМВ диапазоне. Но очень слабое. Подскажите куда рыть дальше?
ну и собственно схема:
loony
25/02/2015 00:50
глаз если все путем с тюнером-пробуй прошивку или в сервис меню мож-чето сбилось,ну и блок питания на всяк случай пошерстить-ноги видать от туда растут. подмигивание
B.B.
25/02/2015 08:22
глаз, подай ПЧ после тюнера и сразу прояснится ситуация.
По НЧ все нормально?
глаз
25/02/2015 18:20
К сожалению прошивки на этот ТВ не нешел.
Может есть у кого ? Прошу поделиться. По НЧ все работает.
ДОБАВЛЕНО 25/02/2015 19:25
И еще вопрос конфигурации из сервисного меню сохраняется в EEPROM или у M37160MAH-069FP есть память внутри ?
B.B.
25/02/2015 18:28
глаз, ты читал, что я тебе советовал?
B.B. писал:
глаз
25/02/2015 19:19
ну не с чего у меня в наглую ПЧ подать.
Было бы проще!
Спасибо за совет !
B.B.
25/02/2015 20:04
Да с любого работающего телевизора. Если не знаешь как это сделать, то отдай специалисту. бяка
глаз
25/02/2015 20:18
Подал уже пришлось домашний телек разобрать дело в тюнере оказалось.
глаз
25/02/2015 21:04
Спасибо В.В. за совет! нужно было сразу разобрать и дать ПЧ с другого телевизора ! В довесок выложу слитый дамп, и спецификацию процессора в первом посте.
Вывод: неисправен тюнер BLH-377A (BG/DK)
CHETLAN
25/02/2015 21:55
глаз, тюнера у данных "харчков" гнилые, пробуй пропаять может помочь, но принятие сигнала на выносную штырьевую антенну будет дерьмовым все равно, даже с рабочим тюнером.
глаз
25/02/2015 23:25
Нет тюнер оказался не причем нужна прошивка данной модели. подозреваю вышел из строя фильтр пч
greg4357864
25/02/2015 23:39
глаз писал:
Так замени этот фильтр.Ты ПЧ подавал после фильтра, что ли?
Yuritsh
26/02/2015 00:02
глаз писал:
глаз писал:
Ты вообще о чём?
глаз
26/02/2015 00:18
Тюнер оказался исправным я ошибся. Проверил я его так. Подключил ПЧ сигнал и GND к рабочему TV и Mystery MTV-620. Вставил антенну в рабочий TV, на рабочем есть изображение а Mystery MTV-620 изображения не было. Далее подключил антенну к Mystery MTV-620 , включил поиск каналов. При этом сигнал выход ПЧ тюнера поступал на вход ПЧ рабочего телевизора изображение появилась на рабочем телевизоре.
Далее прошить 24с08 его дампом. Которого у меня нет. И хочу попросить у участников форума слить рабочий дамп т.к. на форуме я его не нашел.
И возможно неисправность фильтра ПЧ .- это мое предположение такого у меня в данный момент нет.
Прошу модератора меня простить если что не так.
greg4357864
26/02/2015 10:41
глаз писал:
Необязательно ставить в таком же корпусе.
zuev-tv
26/02/2015 10:54
глаз, Хреново ищешь , или вообще никак
http://remont-aud.net/load/lcd_tv/mystery/mystery_mtv_620/332-1-0-17768?lg141M
глаз
26/02/2015 18:34
Так там схема только. А прошивки нет. Дамп 24С08 нужен, а схему я уже оттуда скачал.
CHETLAN
26/02/2015 21:59
глаз, а чистую ставил?
глаз
27/02/2015 01:20
CHETLAN писал:
Ставил, нет заставки не управляется громкость, но приема ВЧ нет.
глаз
28/02/2015 17:55
Нашел фильтр 38 МГц другой по форме и расположению выводов . Приема нет. Зашел в инженерное меню. Нашел нужное значение ПЧ. - телевизор стал реагировать и появилась запоминание настройки каналов. Чувствительность очень низкая . Думаю дело в прошивке. Создаю отдельную тему для поиска прошивки под него.Либо фотографии с настройками в инженерном меню.
Wassaby
28/02/2015 18:53
Ты бы АРУ проверил?.
глаз
28/02/2015 20:36
АРУ было проверенно одним из первых улыбка -не АРУ т.к. подавая ПЧ с его тюнера на обработку другим ТВ все показывает сигнал уверенный. Дело мне кажется в видеопроцессоре.
B.B.
01/03/2015 09:41
глаз писал:
Дело в "прокладке" однако. Тему перевожу в соответствующий раздел.
