LCD Mystery MTV-620 не принимает сигнал с антенны | |||||
| глаз 24/02/2015 22:18 |
. Состав ТВ:
ZD7.820.384 ver1.2 U5 - 24C08AN, U6 - M37160MAH-069FP U8- M61260 Тюнер BLH-377A (BG/DK) Телевизор не видит антенного сигнала. Был проверен тюнер. Управляющие напряжения VT, и переключение диапазонов при настройке проверил. На выходе тюнера IF есть. На фильтре ПЧ выходит сигнал заходит в видеопроцессор . Но изображение промелькивает при подаче с теле теста только ДМВ диапазоне. Но очень слабое. Подскажите куда рыть дальше? ну и собственно схема: |
| loony 25/02/2015 00:50 |
глаз если все путем с тюнером-пробуй прошивку или в сервис меню мож-чето сбилось,ну и блок питания на всяк случай пошерстить-ноги видать от туда растут. ![]() |
| B.B. 25/02/2015 08:22 |
глаз, подай ПЧ после тюнера и сразу прояснится ситуация.
По НЧ все нормально? |
| глаз 25/02/2015 18:20 |
К сожалению прошивки на этот ТВ не нешел.
Может есть у кого ? Прошу поделиться. По НЧ все работает. ДОБАВЛЕНО 25/02/2015 19:25 И еще вопрос конфигурации из сервисного меню сохраняется в EEPROM или у M37160MAH-069FP есть память внутри ? |
| B.B. 25/02/2015 18:28 |
глаз, ты читал, что я тебе советовал?
| глаз 25/02/2015 19:19 |
ну не с чего у меня в наглую ПЧ подать.
Было бы проще! Спасибо за совет ! |
| B.B. 25/02/2015 20:04 |
Да с любого работающего телевизора. Если не знаешь как это сделать, то отдай специалисту. ![]() |
| глаз 25/02/2015 20:18 |
Подал уже пришлось домашний телек разобрать дело в тюнере оказалось. |
| глаз 25/02/2015 21:04 |
Спасибо В.В. за совет! нужно было сразу разобрать и дать ПЧ с другого телевизора ! В довесок выложу слитый дамп, и спецификацию процессора в первом посте.
Вывод: неисправен тюнер BLH-377A (BG/DK) |
| CHETLAN 25/02/2015 21:55 |
глаз, тюнера у данных "харчков" гнилые, пробуй пропаять может помочь, но принятие сигнала на выносную штырьевую антенну будет дерьмовым все равно, даже с рабочим тюнером. |
| глаз 25/02/2015 23:25 |
Нет тюнер оказался не причем нужна прошивка данной модели. подозреваю вышел из строя фильтр пч |
| greg4357864 25/02/2015 23:39 |
Так замени этот фильтр.Ты ПЧ подавал после фильтра, что ли? |
| Yuritsh 26/02/2015 00:02 |
| глаз 26/02/2015 00:18 |
Тюнер оказался исправным я ошибся. Проверил я его так. Подключил ПЧ сигнал и GND к рабочему TV и Mystery MTV-620. Вставил антенну в рабочий TV, на рабочем есть изображение а Mystery MTV-620 изображения не было. Далее подключил антенну к Mystery MTV-620 , включил поиск каналов. При этом сигнал выход ПЧ тюнера поступал на вход ПЧ рабочего телевизора изображение появилась на рабочем телевизоре.
Далее прошить 24с08 его дампом. Которого у меня нет. И хочу попросить у участников форума слить рабочий дамп т.к. на форуме я его не нашел. И возможно неисправность фильтра ПЧ .- это мое предположение такого у меня в данный момент нет. Прошу модератора меня простить если что не так. |
| greg4357864 26/02/2015 10:41 |
Необязательно ставить в таком же корпусе. |
| zuev-tv 26/02/2015 10:54 |
глаз, Хреново ищешь , или вообще никак
http://remont-aud.net/load/lcd_tv/mystery/mystery_mtv_620/332-1-0-17768?lg141M |
| глаз 26/02/2015 18:34 |
Так там схема только. А прошивки нет. Дамп 24С08 нужен, а схему я уже оттуда скачал. |
| CHETLAN 26/02/2015 21:59 |
глаз, а чистую ставил? |
| глаз 27/02/2015 01:20 |
Ставил, нет заставки не управляется громкость, но приема ВЧ нет. |
| глаз 28/02/2015 17:55 |
Нашел фильтр 38 МГц другой по форме и расположению выводов . Приема нет. Зашел в инженерное меню. Нашел нужное значение ПЧ. - телевизор стал реагировать и появилась запоминание настройки каналов. Чувствительность очень низкая . Думаю дело в прошивке. Создаю отдельную тему для поиска прошивки под него.Либо фотографии с настройками в инженерном меню. |
| Wassaby 28/02/2015 18:53 |
Ты бы АРУ проверил?. |
| глаз 28/02/2015 20:36 |
АРУ было проверенно одним из первых -не АРУ т.к. подавая ПЧ с его тюнера на обработку другим ТВ все показывает сигнал уверенный. Дело мне кажется в видеопроцессоре. |
| B.B. 01/03/2015 09:41 |
Дело в "прокладке" однако. Тему перевожу в соответствующий раздел. |
