TV Liberton 14005(NF) шасси М28 уходит в дежурный режим
adri
25/02/2015 08:33
TV Liberton 14005 шасси М 28 состав:
UOC - 13-T18M28-01M01 8891CSBNG6N54
Memory - 24C08A
TR Chopper - BCK-3353
Vertical - TDA4864AJ
FBT - BSC25-0252T
Tuner - 07-380F15-NA2G FSDA05T-3
При включении в сеть кратковременно ( 3-5 сек) появляется высокое, но экран не успевает засветится а потом преходит в дежурный режим. Ни на кнопки ни на пульт не реагирует.
Питание 108v, 12v,5v,8v соответствуют, электролиты ESR метром проверил, прошивку менял, напряжения на выходах ТДКСа соответствуют схеме
Кадровую микросхему выпаял и попытался включить без нее , чтобы хотябы увидеть горизонтальную полосу на экране тоже самое -- уходти в защиту..
Пытался принудительно сделать рабочий режим (64pin проца) садил на эемлю, всеравно проц после запуска блокирует сигналы разверток...
Подскажите, где еще проверить, возможно проц ??
shursh
25/02/2015 08:52
Чуть что то сразу в прошивку лезут... ТДКС проверь, НОТ., кондер ОХ....
telepatv
25/02/2015 09:05
shursh писал:
Может быть масса причин,замени tda4864aj без неё он невключится
telepatv писал:
- с какого перепугу?!
telepatv
25/02/2015 09:36
Думаю что тдашка подключена ко вторичной цепи тдкски, и вследствие уход тв в дежурку,
vadim3008
25/02/2015 09:37
telepatv, ты понял,что написал? adri, FBT проверь!
ДОБАВЛЕНО 25/02/2015 08:47
adri, а что в этом шаси TDA 4864 AJ? Ты шаси правильно написал?
telepatv
25/02/2015 10:03
vadim3008 писал:
vadim3008, ох уж эти tda4864aj,в первую очередь проверяю их
vadim3008
25/02/2015 10:06
telepatv, в этом шаси не она стоит!
adri
25/02/2015 10:16
Очень извиняюсь, название телика подкорректировал. TDA 4864 действительно питается от TDKC по 14v поэтому , чтобы не грешить на нее , я ее и одкинул. Телик и без нее должен запустится , но только с полосой. по горизонтали. Все напряжения на выводах TDKC я проверял они соответствуют схеме, а подкинуть другой нет возможности. Если сетевой вилкой несколько раз подряд телевизор включать в сеть , то успевает прогрется накал кинескопа и на экране на секунду появляется узкая горизонтальная полоса. а потом срабатывает защита проца..
ТДКС, НОТ , кондеры уже проверил до обращения на форум.
Прошивку менял ибо аналогичные темы находил на форумах и людям это помогало
telepatv
25/02/2015 10:29
adri,замени tda4864aj и будет тебе счастье
adri
25/02/2015 10:40
telepatv , спасиба попробую, но чето мне кажется он должен эапустится и без нее..
vadim3008
25/02/2015 10:40
adri, покажи схему которую ты смотришь!
ДОБАВЛЕНО 25/02/2015 09:42
http://monitor.espec.ws/section1/topic163159.html это она?
agent007
25/02/2015 10:42
adri, питания проца озвучь
B.B.
25/02/2015 11:16
adri писал:
Это при условии, что проц не следит за работой КР. Смотри сам схему.
валентин-сибиряк
25/02/2015 11:39
adri писал:
Можно подать накал со стороны,чтоб бяка не ловить мгновенья.Ну и так ясно -менять кадровую. равнодушие
adri
25/02/2015 11:52
vadim3008 писал:
, да схема эта.
Питание проца:
55pin-- 5v
36pin--5v
9pin-5v
47pin-5v
49pin-3.2v
5pin (RESET)--- 0-5v
Защита по кадровой Q408 , коллектором выходит на 3pin проца, там у меня постояно висит 5v.
Yuritsh
25/02/2015 12:07
telepatv, уймись уже. Бывают и другие неисправности, кроме кадровой.
vadim3008
25/02/2015 12:31
adri, так написал бы шасси M28SP подкинь тдкс !
Joiner
25/02/2015 12:39
adri писал:
... электролиты ESR метром проверил...
За 3-5сек можно легко услышать работу кадровых катушек или не услышать. Осцил есть? Если нет, то тогда меняй всё подряд, точно угадаешь смех
Кстати что там c вольтодобавочной емкостью?
Шасси не просто M28, а M28sp. Желательно не создавать неудобства для завсегдатаев такими молочами. подмигивание
ЗЫ - 3-й пин проца Vchek. Если тебе это что-то говорит, то банзай. смех
Бакум
25/02/2015 12:59
Каким образом ? я за попкорном смех
vadim3008
25/02/2015 13:05
adri, подкинь любой тдкс(на проводах)15 минут работы,и поймешь в чем дело!
adri
25/02/2015 13:16
Вообщем решил купить и поставить кадровую м/с, а также подкинуть ТДКС, а там видно будет..
Всем очень благодарен за советы..
Тему пока закрываю.
Joiner
25/02/2015 13:20
vadim3008 писал:
У нас целых 3-5 сек, чтобы пробежаться по катодам. Если заперты, то и козе всё ясно. Ускоряющее проверить - тоже не проблема. Перегруз тут явно отсутствует со слов ... ну с многих слов. смех НОТ бы уже среагировал. Там, как помница по таким шаськам, всё впритык по току. ТС шлангует, даже НОТ не списал. И вообще тема точно что для попкорна смех
vadim3008
25/02/2015 13:37
Joiner писал:
стопудово
telepatv
25/02/2015 20:29
Бакум писал:
Путём замены
ДОБАВЛЕНО 25/02/2015 21:39
Бакум, путём замены смех
Yuritsh
25/02/2015 20:39
Joiner писал:
Зато тюнер тщательно скопипастил. смех
oleg726
25/02/2015 23:25
Выпаяй Q408,если перестанет отключаться,впаяй обратно и замени С432.(подобная хрень на LG)
oleg726
26/02/2015 11:37
Ты хоть свисни потом чем закончилось.
adri
02/03/2015 18:51
Вообщем, докладываю. Темка действительно для попкорна, все решилось заменой кадровой микросхемы. Поставил новую и все вразу заработало.
Еще раз благодарю всех за терпение и помощъ...
