FUNAI TV-2000A MK8. Рваные верт-ные пинии. (решено)
стопыч
25/02/2015 15:50
FUNAI TV-2000A MK 8.
Состав:
проц TMP47C634AN
видео TA8759BN
кадры AN5512
звук AN5265
тюнер ENV-79838F2
вых. каск. строчной D1555
тдкс без надписей.
Сначала не включался - непропай Q605. Затем в РР напряжения оказались занижены. С этим тож справился. Столбы. Убрал. Емкостееей наменял... Остались рваные границы вертикальных участков изо. Гдето еще емкость не нашел?
По 5в сменил, по 12в - сменил, по 112 - сменил и по 27в тоже. Вых В+: 112,4в - РР, 41в - ДР. Цвет не мигает. Прошу помощи, перечитал много, но не просёк откуда "дрань" вертикальных линий.
ДОБАВЛЕНО 25/02/2015 16:52
Сетевую тоже сменил.
serega-64
25/02/2015 15:59
стопыч, ПК "лопатил" и все что связано с ней?
стопыч
25/02/2015 16:04
Лит на ней заменил. Чтоб что-то прошивало, невидно и в звуке - чистый звук.
ДОБАВЛЕНО 25/02/2015 17:19
сменил и пересоединил С652. ПК просмотрел - непропаев нет. Гнездо кина пропаял. ТДКС тож пропаял.
Joiner
25/02/2015 17:18
стопыч писал:
.... Гдето еще емкость не нашел?..
Ищешь чем? подмигивание
Тут только ЕСР-метр помощник, а по дефекту осцил нужен. Чего-то дофига тем развелось без измерений осцилом. Вы и взаправду такие все фартовые, чтобы осцилом не пользоваться десятки лет?
стопыч
25/02/2015 17:29
На работе осцилл. Придется ехать за ним, т.к. на работу через два дня. ESR - увы отсутствует.
валентин-сибиряк
25/02/2015 18:15
Фото некачественное, непонятно или шьёт высокое или зубчатка идёт от кондёров по +В.Их 2 штуки.
Telik
25/02/2015 18:23
А мне кажется, что контур УПЧИ расстроен...
LordLostr
25/02/2015 18:48
Telik писал:
Что мешает по НЧ проверить?
Что ни тема-то, и осцилл через 2 дня,и ESR отсутствует. бяка
oleg726
25/02/2015 23:15
При уменьшении яркости "болячка" не пропадает,или меньше не становится?
стопыч
26/02/2015 09:13
Утром привез осц. База и коллектор драйвера строки - чисто. Если бы шило где, думаю видно уже было б. Графика тож с искривлениями верт линий. Настоена оказалось только она тв программа. Включил автопоиск и на тебе - с добрым утром, куда вё и делось!
oleg726
26/02/2015 09:21
Надо сначала настроить,а потом людей дёргать. бяка
стопыч
26/02/2015 09:27
Ща тв оставался включен. Прихожу - выключен. Начинай сначала. злость
Тело не включается. Светодиод не горит!!!
стопыч
26/02/2015 12:26
керамический резистор внутри отпал. Сменил.
greg4357864
26/02/2015 14:51
Цирк да и только. браво!
