LCD SUPRA STV-LC19500WL (V1M11) не включается
hirurgisb
28/02/2015 00:13
Main Board-CV59L-E
Cpu - TSUMV59XU-Z1
Spi Flash - 25Q32
Tuner - CDT-3NP5l1-10
Panel - LC185TT2A
блок питания встроенный HKL-190401
Не включается, на кнопки и пульт не реагирует.При подключении питания горит красный светодиод.
По питанию 12В(13.58В) 5В(5.03В)
На стабилизаторах всё нормально 3.3В и 1.28В.
Телевизор домашний чиню своими силами, дополнительного оборудования никакого нет. Схем для него найти не смог, где икать проблему не знаю.
Жду совета.
vadim3008
28/02/2015 00:36
hirurgisb, бы прошивку посмотреть?
iv-9
28/02/2015 00:36
Ремонт на полчаса с перекуром, но без дополнительного оборудования не сделаешь.
Попробуй нагреть паяльником 25Q32 градусов до 50-60 при обесточенном ТВ и включить.
semvictor
28/02/2015 09:21
hirurgisb, ...На стабилизаторах всё нормально 3.3В и 1.28В... Не на всех указал...(Operating Voltages: 1.26V (core), 1.8V and
3.3V (I/O and analog)
edward69
28/02/2015 09:51
Была недавно супра 32 не вкл! На замке стояла -отремонтировал пульт и телек включился
hirurgisb
28/02/2015 10:45
iv-9, Прошивку считать нечем, нагревание никаких результатов не дало.
У меня ещё блок питания свистит немного и вместо 12В - 13,5В это нормально?
ДОБАВЛЕНО 28/02/2015 11:46
edward69, На замке? Как снять с замка?
iv-9
28/02/2015 11:57
Кренка рядом с флэш не греется чересчур, что выдает? Попадалось - был кирдык процу. Пятилапый DC-DC над правой кренкой на фото не коротит по выходу?
hirurgisb
28/02/2015 15:50
iv-9, Кренка не греется на входе 5.03В на 2 и 4 ножках 3.31В. На пятилапом (по ножкам) 1- 4,98В 2- GND 3- 0,98B 4- 5,03B 5- 0,6B сколько должно быть не знаю, даташит не нашел.(маркировка на нём LD3KN)
semvictor
28/02/2015 17:20
hirurgisb, После 5лапого стаба должно быть 1,8в...После него дроссель (круглый рядом,ниже)...на нем выходное удобнее мерить...
semvictor
28/02/2015 19:57
hirurgisb, SY8088=LD3KN... http://remont-aud.net/dc_dc/
hirurgisb
28/02/2015 21:26
semvictor, я так понял он неисправен и его можно заменить на SY8088
semvictor
28/02/2015 22:18
hirurgisb, Yes!
RAMMER
28/02/2015 22:46
semvictor писал:
semvictor , не вводи в заблуждение , +1.8V DDR Power идёт с BL1117-ADJ
Питание процессора идёт с SY8088A +1.2V Core Power ...
semvictor
28/02/2015 23:00
RAMMER, Саш,а что автор пишет в 1м посте:На стабилизаторах всё нормально 3.3В и 1.28В.А потом-На пятилапом (по ножкам) 1- 4,98В 2- GND 3- 0,98B 4- 5,03B 5- 0,6B сколько должно быть не знаю, даташит не нашел.(маркировка на нём LD3KN) И кто кого в заблуждение вводит?
iv-9
28/02/2015 23:17
Насколько помню, вроде действительно с пятилапой 1,2. Просто цеплял вместо нее LM317 с первой ногой на корпусе, вторая выход, третья вход (это для ТС улыбка ).
Кстати, не мешало бы ТС уточнить сколько на выходе стабилизаторов - который рядом с SPI. который справа, под пятиногой, и их обозначения по плате.
semvictor
28/02/2015 23:22
iv-9, С SY8088 можно 1,2в или 1,8в снять,поработав с делителем... подмигивание
iv-9
28/02/2015 23:23
semvictor, это ясно, но насколько помню, вроде 1,2. И подцепить можно LM317 или ADJ с первой ногой на корпусе.
B.B.
01/03/2015 09:44
hirurgisb писал:
Жду совета.
hirurgisb писал:
Клиент решил в профразделе повеселиться на шарика. бяка Для этого есть другой раздел.
SERG2306
20/09/2017 14:46
Привет! Ты схему не нашел??? Не подскажешь номинал резисторов R910 и R907???
