Philips 25PT4503/58 проблема со звуком | |||
| hustru 28/02/2015 22:53 |
Здравствуйте!
Отдали в руки телевизор. Включается показывает хорошо. Из динамиков доносится что то не понятное на любой громкости. Для интереса разобрал почистил провода подергал. Собрал включил все работает, через 4 часа работы опять то же самое. Кстати если снимать звук сразу с как бы звуковой платы то там звук без проблем но он очень тихий. Дальше по схеме стоит TDA2616Q/N1 это вроде звуковой усилитель. Может что с ним ? Подскажите пожалуйста что можно попытаться сделать, ибо полазил по инету проблем со звуком у этой модели не нашел. |
| киев 28/02/2015 23:11 |
Можно попытаться позвонить мастеру, а ещё лучше - отвезти к нему телевизор. |
| Сергей66 28/02/2015 23:17 |
слов нет ![]() |
| KRAB 01/03/2015 03:11 |
| sssa 01/03/2015 10:47 |
На ютубе был совет по ремонту такого рода повреждений-молоточек,с привязанной веревкой,при проявлении повреждения дергалась веревка,молоточек стучал по корпусу ТВ и можно было смотреть дальше.В Вашем случае проще,просто привязать веревку к тому жгуту,что Вы дергали и все,даже с дивана вставать не надо.А то наслушаетесь здесь советов и действительно вызовете мастера. Зря деньги на ветер выкинете. |
| hustru 01/03/2015 12:28 |
Странные вы )))
Мне отдали его не чинить а просто так. К мастеру я его не повезу в любом случае либо выкину либо пусть стоит. в схемах мне лень копаться. Я думал что у кого то была такая проблема и он бы ответил. а щас просто я взял взял звук до усилителя спаял усилок на tda и щас все работает. |
| Yuritsh 01/03/2015 13:10 |
| KRAB 01/03/2015 19:55 |
| Сергей66 02/03/2015 09:25 |
Сам запутался в схемах ему лень а усилок собрать не лень ![]() |
| Joiner 02/03/2015 12:31 |
Покрутил-повертел и выкинул на. Как пришло, так и ушло.
Игрушки - оно, конечно, занятно, но нижняя часть айсберга - тут мама, не горюй. ![]() |
